Změna výkonu ze 66 na 81 kW
No nad 200hp, už by to bylo asi hodně drahý, ale těch 170hp není až takový problém. Pokud si budeš vše dělat sám, tak ti bude 25-30tkč stačit, mám na mysli práci. Optej se Jima, ten to má čerstvě za sebou, ještě přehodit spojku (kterou už má doma) a je asi komplet.
KTM 250 SX-F
JanCI: ano, mam TDI 66kW, dal jsem tam S764, 130PS Turbo, a chip od reeshy...
nevim, zda si videl brzdu, tak mam kolem 160HP, kroutak byl vyssi ale nechal jsem ho ubrat asi o 10 procent, kvuli komfortu a taky spojce...
menil jsem to ve 175tis. km, ted je s tim ujeto pres 10tis. km a vse ok...
spotreba je vyssi, kolem 6,5-7 ale na to jak jede, neni co resit...
muzes dat vic hp, ale pak uz docela kouri, i ja to se s 160Hp nemam zcela optimalni, asi to bude chtit lepsi IC...
no, snad jsem zodpovedel na vsechnz tvy dotazy...
jo a cena, bylo to kolem 25-27tis., u me to bylo krapet drazsi, jelikoz jsem mel wastegate turbo a musel byt jiny ventily, prvni dil vyfuku a pod...
Lexus GS300
Lexus GS300
no, spojka....musel jsem koupit jednohmot. setrvak z motoru 1Z nebo tam jde jeste z 2.0 benzin, to ti presne reknou jini...
a na ten setrvak koupit spojkovou sadu z VR6...koupis to u mjauto...stoji novy kolem 5tis...setrvak zalezi, jak budes mit stesti...kolem 1tis...
jinak puvodni spojka vydrzi pokud budes jezdit normal a semtam predjizdet....ale sprinty urcite ne...
Lexus GS300
Lexus GS300
To JanCI: nemá tam náhodou jen Powerbox s vyvedeným ovládáním? Pokud změníš sw v ŘJ, tak to podle něj hold musí jet, jedině teď dělaj tuším že jse to jmenuje powergate, do toho si nahraješ těch softů víc, tuším že 3 a můžeš mezi nimi přepínat.
Ale záleží co chceš, výkon vs spotřeba. jedno na úkor druhého, hold 160ps za 5l/100km hold nejde.
KTM 250 SX-F
- reesha
- Site Admin
Ahoj JanCI. Co máš za motor? Pokud máš najeto víc km, začni tryskami.JanCI píše:Jim,a keby som to nechcel chipnut?
ja dost jazdim po meste a tu by som chcel mat najmensiu spotrebu,,a naj vykon:D
kamarat ma fabia 1,9tdi PD a ma nejake zariadenie,ktore pocas jazdy prepne,a moze vyuzivat vacsi vykon:D
Pochopil jsem že 90hp. Pokud máš motor 1Z, tak nedoporučuju žádné další úpravy - praskají písty. Jen ty trysky.
A k té spotřebě, nezaznamenáš žádnou změnu, pokud budeš jezdit stejně. A pokud budeš chtít výkon, tak sešlápneš plyn - pak si to vezme víc, to je snad jasné.
A jaký je rozdíl od přepínatelného zařízení? Snad jen ten, že takto máš výkon kdykoliv k dispozici, ale využívat ho přece nemusíš
