1.9 TDi 66Kw nejde vytočit?
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Tak takovej malej test váhy vzduchu se dá udělat úplně jednoduše- když ti to nepotáhne tak zastav, odpoj konektor od váhy vzduchu a jeď dál, pokud okamžitě ucítíš zlepšení (a po zapojení zpět zase zhoršení), tak je jasné, že je to váha, pokud se to nezlepší, problém bude jinde..
POZOR- nepojede to úplně tak, jak má, pokud odpojíš váhu, jede v náhradním režimu, což je 550mg/R, při funkční váze je ta hodnota okolo 850mg/R, takže do plného výkonu bude dost chybět, ale určitě to pojede o poznání lépe, než jako sdi a ze spodu ucítíš docela zátah...
Samozřejmě úplně ideál je udělat log a tam se vše hned ukáže...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Sniperfm píše:UchoTD: Ze by cisticem brzd vystrikas ten zasvineny odpor? A vyfoukas kompresorem nasaty bordel, hmyz a male decka...
Veď vravím,že dúfam,že to nerobíte mechanicky,lebo už som videl aj takých čo to chceli robiť handričkou a pod... (hm) :)))
Ketonk
Příspěvek od Ketonk »
Tak jsem zkoušel odpojit tu váhu a je to bez ní lepší. Tak to bude váhou.
Zítr ji ještě zkusím někde sehnat na skoušku a uvidí se.
Audi a4 quattro afn
Rider.23
Ketonk píše:Tak jsem zkoušel odpojit tu váhu a je to bez ní lepší. Tak to bude váhou.
Tak vidíš, po zkušební jízdě s jinou váhou už budeš vědět téměř jistě, zda je problém v ní, ale nejspíš ano, když pomohlo její odpojení...
picus16
Příspěvek od picus16 »
Tady je to jak ve věštírně.Zajeď někam na diag a máš jasno :-)
picus jako Píčus
Ketonk
na diag ji to právě neukázalo tak jsem proto váhal.
Audi a4 quattro afn
