Gt1749V a VA rozdily
arlie
Příspěvek od arlie »
mecsoun píše:Jasne tady ho muzes natovit kam chces jen turbinou (vyfukova cast) nehnes kvuli aretacnim kolikum to plati pro vnt15 i gt1749v. Takze predkem si toc kam chces. A neni jednodusi se domluvit s temi co to repasuji at ti z toho to veacko rovnou udelaji? Mas platit za repas neceho co stejne casem pujde pryc a pak budes davat veacko ktere das zase na repas? Na repasu ti to vymeni daji ti. Vetsi kompresorove kolo a k tomu i snek.
To by bylo samozřejmě nejjednodušší. Mám ale ještě jedno stejné turbo, které mám teď dočasně na autě. S tím zamýšlím dělat pokusy. Navíc teď nejsou moc finance. Mám po rozvodech, takže jsem o něco chudší :D. Někde jsem to tady zahlédl, ale když už to máme takhle rozebraný. Když tam dám VA, poznám nějaký rozdíl než přizpůsobím soft? Bude to línější díky větší vrtuli?
mecsoun
Příspěvek od mecsoun »
Jestli bude turbo dobre serizene tak rozdil na seriovem softe mezi Veckem a Veackem nepoznas. Resim tu jedno veacko na foru, protoze po vymene vecka za veacko to auto na serii i na chipu jede mizerne odspoda. To turbo jsem dostal napul rozebrany. Bez turbinove casti vlastne bez te casty co jsou statorove lopatky. Tak jsem ji pouzil z jineho turba a potrebuji to doladit aby to jelo hezky odspoda a tak se s tim peru. Jak jsem psal jestli bude turbo dobre serizene tak rozdil nepoznas. Je to takova priprava do budoucna. Hold za tu prestavbu z vecka na Veacko by jsi nemel dat o moc vic penez kola stoji skoro stejne a ten predek by jsi holt musel nechat dokoupit.
arlie
mecsoun píše:Jestli bude turbo dobre serizene tak rozdil na seriovem softe mezi Veckem a Veackem nepoznas. Resim tu jedno veacko na foru, protoze po vymene vecka za veacko to auto na serii i na chipu jede mizerne odspoda. To turbo jsem dostal napul rozebrany. Bez turbinove casti vlastne bez te casty co jsou statorove lopatky. Tak jsem ji pouzil z jineho turba a potrebuji to doladit aby to jelo hezky odspoda a tak se s tim peru. Jak jsem psal jestli bude turbo dobre serizene tak rozdil nepoznas. Je to takova priprava do budoucna. Hold za tu prestavbu z vecka na Veacko by jsi nemel dat o moc vic penez kola stoji skoro stejne a ten predek by jsi holt musel nechat dokoupit.
Časem budu chtít zvyšovat výkon. Teď mám serii 81kw, ale mám tam mizerný turbo, taky tlačí málo a nedá se přetočit. Takže až tam bude funkční, tak mi to chvilku bude připadat, že to lítá jak drak :)
mecsoun
To mi povidej... Ted jezdim na mapu co je v serii a mam pocit ze to auto ani nejede. Je to takovy divny nemastny neslany. Jak tam je upravena mapa tak je to neskutecny rozdil. To chci jeste vetsi vstriky az budou prachy a pak necham doladit mapu k tomu veacku. Tak jsem ho tam daval jen proto aby se radeji veacko flakalo nez vecko jelo skoro naplno.
arlie
mecsoun píše:To mi povidej... Ted jezdim na mapu co je v serii a mam pocit ze to auto ani nejede. Je to takovy divny nemastny neslany. Jak tam je upravena mapa tak je to neskutecny rozdil. To chci jeste vetsi vstriky az budou prachy a pak necham doladit mapu k tomu veacku. Tak jsem ho tam daval jen proto aby se radeji veacko flakalo nez vecko jelo skoro naplno.
Taky to plánuju podobně. Ale asi až po zimě. Teď už se mi v tom nechce vrtat. Vstřiky, turbo a chip - auto pak nepoznáš :D. Představil bych si tak z 81kW na 100-110kW. To by stačilo.
speedart
Příspěvek od speedart »
kdyz veznu kompresorovou cast a vrtulku,dam to na V turbo?
Leon 1M ASV TOP SPORT kit , egr off,kat off ,turbo 1749VA,Sprint 764,soft by TDIFUN
Pracovní auto Mitsubishi pajero 2.5 TD
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Jo ,dáš. Ale potřebuješ to pak vyvážit. A jety turbo nikdo nevyvazi, tak že ptrebujes ještě novou hřídel a ložiska.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
speedart
Takže s VA skoro před smrtí a dobreho V jedno turbo neudelam jestli dobře chapu?
Hromy22
Příspěvek od Hromy22 »
Nechci zakládat nové téma tak se zeptat třeba tady. Je nějaký rozdíl mezí sáním plastovým z ARL motoru a hlinikovým z ARL motoru ? Myslím tu hadici za harmonikou co vede k turbo. Někdo má plastovou někdo hliníkovou.
sniper--
Jo je v tom rozdíl. Jedná je plastova a druhá hlinikova (LOL)
Tel.774 225538
krtek27
Příspěvek od krtek27 »
už keď sa tu bavíte o podobných veciach nevie mi niekto poradiť či sa dá zameniť VA za VB plug & play ? či treba niečo spraviť so zvodmi alebo ešte niečo prispôsobiť poprípade aké väčšie turbo tam doladiť
seat cordoba r.97 1.9 Tdi GT 81kw AFN, 1749VA, HFLO 240, FMIC, Kat off, egr off + chip
Hromy22
sniper-- píše:Jo je v tom rozdíl. Jedná je plastova a druhá hlinikova (LOL)
Vážně ? Nepovídej (LOL) Myslel jsem jestli to má nějakej rozdíl ve funkčnosti nebo tak něco. A už v mojí otázce jsem napsal plastová a hliníková, takže tvoje odpověď ? Úplně k ničemu.
sniper--
Je to jedno, jestli máš plastovou. Hliník líp vypadá a je pevnější, jinak je ti fuk.
Tel.774 225538
Hromy22
Děkuji ;)
Vega
Příspěvek od Vega »
Na turbu GT1749VA jsem našel mimo jiné i označení V550. Tuší někdo co to znamená? Na některých GT1749VA jsem viděl i V500...
Díky.
Superb 1,9Tdi, Audi A6 2,4i V6
