nereaguje plynový pedál
- Motorpower
- Motorpower
takže mám nový poznatek.. je to tak jak jsem to psal hádá se mezi ssebou potenciometr a spínač volnoběhu.. když před otočením klíčku a nastartováním přišlápnu pedál tak normalně otáčky vyletí a jde uplne normálně přidávat plyn.. problém nastane v té chvíli, kdy pusím uplně pedál pak už to zustane sekle na cca 1100ot.. a na vagu když to takhle udělám tak v tom spínači volnoběhu je 000když pustim pedal tak tam skočí 100 a když ho znova zmačknu tak ta 1 tam je furt.. ted je otazka v čem je problem.. jestli pedál, vedení nebo jednotka.. bohužel nemam po ruce jiny pedal..jsou ty pedály zaměnitelne s jinymi? nebo to musi byt přesně to číslo.díky
polo 1.4tdi AMF
no ja si myslim že ty pedály jsou zaměnitelné co se týče naftových motoru.. teda doufám.. aspon co jsem našel nove pedaly tak se dělili akorat na benzinove a naftové.. ale asi si to radši ověřím.. takže ten spínač je teda přímo v pedálu? zkusim zavolat na vrakače jestli tady nemaji a vyzkouše to
polo 1.4tdi AMF
Re: nereaguje plynový pedál
Ahojte, su tu cerstve novy.
Vcera mi Ford Galaxy 1,9Tdi udelal stejnou chybu. Diky foru sem sel najisto na elektronicky plyn u pedalu plynu. Demontaz, jen prstem jsem ocistil potenciometr, poskladal a tadaa, chyba vyresena.
Ono se to tam zanese asi casem a haze to pak nesmysly. Oprava cca 15min.
Diky moc.
Diky moc.
