S tím cigárem bacha, jak se ten plyn ohřeje nad myslím 130°C, tak je prudce jedovatej, tak ne že ho budeš šlukovat. A ještě bacha na omrzliny.serviceMan píše:Jj, taky tomu pustím žilou a du na cigáro, je to nezávadný a stejně použitý médium se snad musí recyklovat, nebo co, než se dá zpět. Ale co je na tom pravdy...
Klima
- chiptuning
olej se po prvnim vypusteni doplnovat nemusi,ale po vice vypusteni urcite jo,pri obehu media se unasi v celem okruhu a po vypusteni se vzdy nejake mnozstvi dostane pryc.Mnozstvi chladiva je sice na stitku napsano,ale uz jsem videl nekolik aut.ktere byli naplneny presne pres vahu na gram,ale nechladili ,protoze media bylo moc a byl moc velky tlak a to klima take nefunguje/ne jenom s malym tlakem/stacilo trochu odpustit a bylo vse ok.chladare mam za rohem a ten rika ze plnit jen podle tlaku a ne podle gramu na stitku,asi bude mit pravdu,protoze jsem u nej videl uz asi 4 auta "naplnene" v chladirenskem servisu se super vybavenim,ktere nechladili z predem popisovanemu problemu.A jak vypustit,nekde povol spoj dej pres to hadr at nemas vse okolo mastny a je to/at zije ekologie/
To chiptuning: A to máte u vás takové chlaďaře, kteří naplní klima a potom neměří min. teplotu kterou to klima je schopno vytvořit?! Já jsem zvyklí že když mi naplní klima, nastaví se teplota na min., vrazí se do výstupů vzduchu teploměr a nechá se to chladit. Potom podle výsledné teploty se dá poznat mmj. v jakém stavu ten systém je. Rozhodně mě nenechá odjet s tím že je syst. plný a auto nechladí.
KTM 250 SX-F
- Pepe Karita
To se mi zdá trošku jako blbost, jelikož tlak v systému se mění s teplotou, tzn. že když to auto bude studený, tak by tam toho plynu nacpal hodně a kdyby bylo zahřátý, tak tam nedostane skoro nic. V práci máme mašinu na plnění klimačky, a když přijede auto rozpálený(v letě+zahřátej motor), tak se tam nedá všechno chladivo dostat(gramáž). Musí se nastartovat, zapnout klimu a nechat to nasát. Takže podle tlaku je to blbost, zásadně podle gramů. Ti výrobci klimatizací asi takoví blbci nebudou, když to tam píšou.plnit jen podle tlaku a ne podle gramu na stitku
