nevim zda je to nejlepsi variata ale ja sehnal hadici ktera se pouziva na naky kompresory, zbijecky a podobny kraviny a je do 10barbobo píše:ahoj,chtěl bych předejít možným problémům po čipu a sehnat třeba i dražší hadici od IC než je origo 130ps k Passatu TDi.
Nemáte někdo tip, jaký jsou odolnější,který tak nepraskají jako sériovky ? Dík.
lepší hadice od IC
Re: lepší hadice od IC
DIESELPOWER cooperation
Ondřej Krákora
Jestli je odolná i proti oleji tak proč ne.flekyc píše:nevim zda je to nejlepsi variata ale ja sehnal hadici ktera se pouziva na naky kompresory, zbijecky a podobny kraviny a je do 10barbobo píše:ahoj,chtěl bych předejít možným problémům po čipu a sehnat třeba i dražší hadici od IC než je origo 130ps k Passatu TDi.
Nemáte někdo tip, jaký jsou odolnější,který tak nepraskají jako sériovky ? Dík.jeste sem ji teda nezkousel, ale kdyz je do takovyho tlaku, proc by nemela fungovat (selsky rozum)........co si o tom myslite? cena kolem 300kc za metr tusim
G2 TDI
ale neviem ako ju chces vyskrucat v aute. ona bude asi viackrat opletena ocelovym drotom.Ondřej Krákora píše:Jestli je odolná i proti oleji tak proč ne.flekyc píše:nevim zda je to nejlepsi variata ale ja sehnal hadici ktera se pouziva na naky kompresory, zbijecky a podobny kraviny a je do 10barbobo píše:ahoj,chtěl bych předejít možným problémům po čipu a sehnat třeba i dražší hadici od IC než je origo 130ps k Passatu TDi.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
tomáš karbus
ta hadice jak uz jsem rekl je do 10 bar, je na vodu i na vzduch, jeji obal je z takove tvrde pryze nebo co je to za matros, pod tim je vstva jemnych dratku zrejme propletanych a na konec samotna hadice z tvrde gumy. nasadit jde naprosto snadno napr na IC ze Sharana (ozkouseno dnes) cili jeji vnitri prumer je cca 50mm a poridil jsem zhruba 2m za tusim 350 Kc (koupeno cca 4 mesice zpet). jako spony jsem pouzil klasicky stahovaci spony tusim 40 - 60mm a dal jsem dve vedle sebe (pro jistotu). Zkousel jsem namahani - tah, vrut, apod a jako vypada to, ze by to melo byt v pohode no. Myslim, ze 1,6 bar ktery mam v planu to musi vydrzet, aniz by to nekde foukalo.Fantik píše:Když ti praskne v plný zátěži tak můžeš pohřbít turbo.
Vas nazor ? dik
Sem si nepřečet všechno, myslel jsem když praskne original.flekyc píše:ta hadice jak uz jsem rekl je do 10 bar, je na vodu i na vzduch, jeji obal je z takove tvrde pryze nebo co je to za matros, pod tim je vstva jemnych dratku zrejme propletanych a na konec samotna hadice z tvrde gumy. nasadit jde naprosto snadno napr na IC ze Sharana (ozkouseno dnes) cili jeji vnitri prumer je cca 50mm a poridil jsem zhruba 2m za tusim 350 Kc (koupeno cca 4 mesice zpet). jako spony jsem pouzil klasicky stahovaci spony tusim 40 - 60mm a dal jsem dve vedle sebe (pro jistotu). Zkousel jsem namahani - tah, vrut, apod a jako vypada to, ze by to melo byt v pohode no. Myslim, ze 1,6 bar ktery mam v planu to musi vydrzet, aniz by to nekde foukalo.Fantik píše:Když ti praskne v plný zátěži tak můžeš pohřbít turbo.
Vas nazor ? dik
Fantik píše:Sem si nepřečet všechno, myslel jsem když praskne original.flekyc píše:ta hadice jak uz jsem rekl je do 10 bar, je na vodu i na vzduch, jeji obal je z takove tvrde pryze nebo co je to za matros, pod tim je vstva jemnych dratku zrejme propletanych a na konec samotna hadice z tvrde gumy. nasadit jde naprosto snadno napr na IC ze Sharana (ozkouseno dnes) cili jeji vnitri prumer je cca 50mm a poridil jsem zhruba 2m za tusim 350 Kc (koupeno cca 4 mesice zpet). jako spony jsem pouzil klasicky stahovaci spony tusim 40 - 60mm a dal jsem dve vedle sebe (pro jistotu). Zkousel jsem namahani - tah, vrut, apod a jako vypada to, ze by to melo byt v pohode no. Myslim, ze 1,6 bar ktery mam v planu to musi vydrzet, aniz by to nekde foukalo.Fantik píše:Když ti praskne v plný zátěži tak můžeš pohřbít turbo.
Vas nazor ? dik
