vodní intercooler
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
To by nefungovalo skoro vůbec. Voda v motoru má +- 90C° tak že by vzduch moc neochladila a ve většině případů spíš ohřívala. Pro chlazení plnícího vzduchu je potřeba samostatnej okruh se svym vlastním chladičem vody (měl by bejt v chladičovce jako první), aby v něm voda měla teplotu jen o něco větší než teplota okolí.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
PROFITUNER
Příspěvek od PROFITUNER »
Ja jazdim s vodnym coolerom uz dva roky a neda sa to porovnat s frontom vobec. Jediny hacik je to vediet dobre prepocitat a urobit. Najväcsia vyhoda je, ze nemusite tahat metre hadic do predu. Cim väcsie turbo,priemer hadic a väcsi IC, tym väcsi objem zduchu, ktory je potrebne stlacit pri kazdom preradeni. V Lupe mame celkovo asi 60cm hadic a trubiek, od turba az po sanie. Voda ma uzastnu tepelnu vodivost. To znamena, ak to mate cele dobre prepocitane, tak teplota na sani je maximalne o 2C vysia ako teplota vody v systeme IC.
Ak robim log na brzde, tak rozdiel teplot na sani, pred a po merani je max. 6-10C. Pri akomkolvek naj fronte tam mate 30C
Jediny problem je pri opakovanych sprintoch, kde idete iba sprint a brzda, vtedy sa nema kde voda v systeme schladit a je potrebne ju vymenit. Pri normalnej prevadzke, sa system dokaze velmi rychlo schladit naporom vzduchu z predu. Jednoduche, front IC sa rychlo zohreje a schladi. Pri vodniku, celu tepelnu pracu odvedie voda, ktora sa nasledne pomalsie ale dlhodobo chladi naporom vzduchu.
Jedina nevyhoda vodnika je jeho vaha.
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
A na jakym motoru to máš (s jakýma úpravama)? Jestli můžeš tak sem dej nějaký fotky. :-) Myslim, že se všichni rádi podíváme.
turbo kamna power
Markus01 píše:A na jakym motoru to máš (s jakýma úpravama)? Jestli můžeš tak sem dej nějaký fotky. :-) Myslim, že se všichni rádi podíváme.
http://www.profituning.sk/html/projekt_vw_lupo.html :D
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
vita
Příspěvek od vita »
Jen doplním pro zajímavost, že v americe mají dragy většinou vodní IC a nemají chladič vodního okruhu (hodně hardcore speciály nemají ani chlazení motoru (noteeth) ), pouze nádrž s velkým otvorem do kterýho těsně před sprintem nasypou led ;)
Markus01
Kolik ta sranda tak váží?
PROFITUNER
Markus01 píše:Kolik ta sranda tak váží?
cely system ma cca 30kg. Samozrejme uz aj s vodou.
turbo kamna power
vita píše:Jen doplním pro zajímavost, že v americe mají dragy většinou vodní IC a nemají chladič vodního okruhu (hodně hardcore speciály nemají ani chlazení motoru (noteeth) ), pouze nádrž s velkým otvorem do kterýho těsně před sprintem nasypou led ;)
oni nepotřebujou chladič, páč mají různý vstřikování N20 + směs vody s methanolem a podobně, což ochlazuje spalovací prostor, takže na 400m no problem
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
PROFITUNER píše:
Jenže třeba 30PS je díky 30kg opravdu přínosem. :)
Ale takhle velký vodní cooler se do normálního auta sotva vejde.
Mám dalšího vodníka z motoru 4,4 biturbo, ale při 2 barech je to málo...
U benzínů je to fajn- tlačí třeba 0,7 baru, to se to chladí. :)
Co je fakt pecka, je ohřát v mrazu motor nezávislým topením a pak vyrazit s fridexem v okruhu vodního intercooleru o teplotě -20°C. :D
MORE POWER?
DIESELPOWER!
puci
Příspěvek od puci »
tu je inspiracia od bratov talianovObrázek
puci
Příspěvek od puci »
daľšia inšpiracia, tentokrát v une turbo
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos ... C09889.JPG
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Tak jsem to tady cele procetl a napadl me jeden napad. Mam pasika B5,5 v kombale 96kW. Co takhle ten origo IC vydelat a prevarit, aby tam sla privezt voda....
Tomáš
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
Nový Octavie 3 TDI mají už od výroby vodní IC :)
Jinak dotaz, jak moc velkej efekt má ostřik FMIC vodou, koli té vody musí být apod? Napado mě udělat spínač pod plynovej pedál, něco jako u automatu kickdown, a při plnym plynu by to seplo čerpadlo (nejspíš vysokotlaky z ostřkovačů světel) a stříkalo by to vodu na IC.
Otázkou je, jestli to má smysl, auto z podpisu.
Sliboval bych si od toho menší kouřivost při plnym plynu, výkon nepředpokládám, že by se změnil :D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
http://www.ebay.com/itm/Barrel-style-li ... 2ca445e7f7.
Potřeboval bych něco takového , je možnost koupě v ČR :roll:
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Pridam svoji trosku do mlyna, i navzdory mnoha nedoporucenim ze strany zkusenych jsem se dal do stavby systemu AIR TO WATER pro denni provoz v A3 1.9tdi.
setup: pumpa z webasto, A/W chladic barrel od PWR (schvalne PWR protoze jsou jedny z top na trhu), (prozatim) chladic 2x honda CR250, 2x 12v vetrak se slusnym prutokem vzduchu.
Momentalne jsem ve fazi vyberu vhodneho chladice vody, a rezervoaru.
Maly test mimo auto bez rezervoaru, ambientni teplota 21st.
bez vetraku z 83st. na 56st. (s pozvolnym narustem +0.1st za 30sec)
s vetraky z 83st. na 34st.
Krom toho, dokaze se nekdo rozepsat jak je to s tim vodnikem v nove OKTE? Celkem me to zajima zda se mi ze tam neni oddeleny okruh od chlazeni motoru, coz me prekvapuje.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
