Zaslepenie EGR (navod)
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
v poslednom case som rozmyslal, z kade je ten olej okolo egr ventilu.. jedine z oddychu... ked oddych vyvediem hadickou pod auto a na sani to zasleoim, nema sa mi tam z kade brat olej... nezasere sa mi sanie ani IC.. a ten olej mi je aj tak zbytocni v sani... radsej nech mi to pali naftu ako olej..
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
Chtěl bych se zeptat na zaslepení EGR. mám tam podložku, ve vagu nastaveno na min. ale čeká mě teď stk a emise tak nevím jestli jim to nebude vadit. jakou máte zkušenost? díky
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
nogis
Příspěvek od nogis »
bez problémů
Jayson
Příspěvek od Jayson »
Takže stačí zaslepit ty červeně vyznačené hadičky na podtlak, hodit náhradu EGR, zaslepit vývod ze svodů. Tím vyřadím N239 i EGR. Správně? Chci se radši ujistit. ASV 81kW 2001.
Irka
Příspěvek od Irka »
Zdravím,
měl bych dotaz. Pokud zaslepím EGR nemohlo by dojít k poškození turba z důvodu překročení plnícího tlaku?
Jedná se mi o to, že pokud turbo dosáhne max. plnícího tlaku, zda se neotvírá EGR - aby pomohl regulovat množství splodin.
P.S. pokud se pletu a takhle to nefunguje... tak se na mě nezlobte ;)
Škoda Octavia 1.9TDi - ASV, Elegance, 110PS @ 134,3PS/300,5Nm, EGR-OFF, Bilstein B4, Puky TT, Brembo Max
Jayson
To s regulací turba nemá nic společného.
Irka
Příspěvek od Irka »
OK, díkes.
Ta druhá hadice o příspěvek výš je co? To taky ucpat?
Jayson
N239 ventil, ten ovládá klapku. Ten nechat zapojený, ale podtlak zaslepit.
dav55
Příspěvek od dav55 »
Irka píše:Zdravím,
ja si myslim, ze to tak u serii funguje
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
dav55 píše:
Irka píše:Zdravím,
prohlednete si zapojeni treba v dilenske prirucce nebo primo v aute pak si uvedomte jak to funguje , trochu se zamyslete nez sem budete psat takovehle bludy , jeste si to nekdo precte a bude si myslet , ze to tak doopravdy je (LOL)
Drag Power
Irka
Příspěvek od Irka »
chiptuning píše:
dav55 píše:
Irka píše:Zdravím,
No právě proto jsem tam psal dodatek: "P.S. pokud se pletu a takhle to nefunguje... tak se na mě nezlobte" ......
Irka
Příspěvek od Irka »
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2009120602
Text: "Uživatelé, co to provedli, konstatují, že ten jejich krám získal víc power (pokud to u třináct let starého TDička vůbec lze) a sporadicky se objevovala chyba údaje MAP senzoru a odpojovalo se turbo, protože tlak v sání překročil 2,4 baru. Takovej to byl hukot."
Je to možné?
dav55
co jsem se posledne dival pri projizdeni lt 2,5 tdi, tak pri akceleraci se egr zavre, ale v momente kdy se to nafouka a ja prerazuju rychlost, tak se otevre egr, auto ma funkcni egr, najeto to ma neco pres 650 tis, a turbina funguje bez problemu.
Irka
Příspěvek od Irka »
dav55 píše:co jsem se posledne dival pri projizdeni lt 2,5 tdi, tak pri akceleraci se egr zavre, ale v momente kdy se to nafouka a ja prerazuju rychlost, tak se otevre egr, auto ma funkcni egr, najeto to ma neco pres 650 tis, a turbina funguje bez problemu.
No jasně. To chápu, ale můj dotaz zněl zda se EGR neotevře i při tom, aby pomohlo regulovat otáčky turba. Jestli se nestane to, že při vysokých otáčkách turba popustíš nohu z plynu a zároveň se otevře EGR, aby fouklo trochu splodin do sání a tím jde míň splodin na lopatky) .
Trochu jsem kolem toho pídil, ale nenašel jsem žádnou odpověď - spíš jsem narazil na to, že při kombinaci špatných trysek a egr off může dojít k propálení pístu nebo dochází k větší teplotě v nízkých otáčkách (respektive do 2000).
Co vy na to? .... Je EGR jen pokud o ekologičtější motor nebo má i pozitivní vliv na opotřebení motoru (nebavím se o jeho mínus = zanášení).
dav55
podle me, kazde auto pracuje s egrem trochu jinac si myslim, muj nazor je ten, ze u serii na normalni provoz by mel byt funkcni. Ano, egr se otevre pri deceleraci, tudis i pri popusteni nohy s plynu. Pokud tomu tak neni, tak budu rad, dkyž to tady nekdo objasni.
