Každopádně Ti po chvilce lehne spojka
ten krouťák se tím dostane parádně dolů.S regulací to není tak těžké jak to vypadá..
ten krouťák se tím dostane parádně dolů.Turbo na TDS má obtokový ventil ( westgate ), čim víc turbo fouká, tím víc se otevírá ( přetlakem ). Naftu by si to mělo regulovat podle otáček a čidla tlaku. To je ta slabá hadička co vede z pod sání na levý podběh, do takové malé škatule s konektorem ( čidlo tlaku ). Pokud turbo fouká hodně, řj ti utípne naftu a motor skočí do nouzáku.toefuk píše:caute, nechcem zakladat novu temu a necital som ani cele toto vlakno, moze mi prosim niekto povedat ako funguje regulacia turba na TDS bez vahy vzduchu? Je tam N75, alebo ide banka-hadicka-slimak?
Vstrekovanie paliva v modeloch bez vahy je regulovane ako? tlakom turba?
Dakujem.
