Stránka 14 z 15
Napsal: 11 dub 2019, 19:38
od Lokotka
Napsal: 11 dub 2019, 21:47
od melichar.j
Tak trochu jinak...na autě byla EEN, mám doma DQS doporučíte?? nastavení rozvodu platí samotná nula nebo ryska co je vedle?[img] https://dieselpower.cz/forum/userpix201 ... fn_0_1.jpg [/img]
Napsal: 16 dub 2019, 15:09
od Source
Tak som sa dostal k tým prevodovkám.
Momentálne mám v aute EGS na ASV.
K dispozícii mám buď EBJ, EGR alebo znova EGS, ktorú z nich mám zobrať, ktorá z nich je najdlhšia ?
Napsal: 16 dub 2019, 15:36
od turbo kamna power
hoši, zkuste rozkliknout ten odkaz, co sem dal hned nahoru Lokotka, oba dva v něm naleznete odpoveď :)
Jinak rozvody na rysku ;)
Napsal: 16 dub 2019, 16:26
od Source
Jo už aom sa v tom začal orientovať, čiže EBJ a EGR sú identické,
V podstate sú iba o kúsok dlhšie ako EGS, pri výpočte to vychádza na EGS na 5 pri 2000 otackach 92 a pri EBJ a EGR 93, takže zoberiem tú ktorá bude v najlepšom stave
Napsal: 17 dub 2019, 18:25
od melichar.j
ok dík za rysku :) ještě taková technická, z čeho použít dvouhmotu s 240 spojkou. 2,5 má 8 šroubů uchycení na klice oproti 6 AFN
Napsal: 17 dub 2019, 21:34
z 1.9 96kw AVF, nebo pak z nějakýho dvoulitru...
Napsal: 17 dub 2019, 21:40
od melichar.j
startér bude pasovat z 2,5 nebo musím koupit taky z AVF
Napsal: 12 črc 2019, 09:13
od Source
Nechcem zakladať novú tému tak sa skúsim spýtať tu, plánujem robiť prestavbu z 5Q na 6Q na octavii a niekedy dávnejšie som niekde tu na fóre čítal že najlepšie dvojhmoty boli z prvých sharanov, že tie boli nesmrtelné. čo je na tom pravdy ? totižto rozmýšlam akú spojku tam zvoliť keď už sa to bude meniť. Výkon plánujem okolo 170-180 koní samozrejme na 6Q chcem zachovať dvojhmotu.
Napsal: 20 úno 2020, 15:56
od Kapr88
Zdravím, Moc se v té tabulce nevyznám :/ jaka je nejdelší převodovka pro boru arl 4motion ?
Napsal: 20 úno 2020, 18:02
od Lokotka
Ta tabulka neobsahuje údaje ve smyslu, jaké převodovky do konkrétních aut výrobce montoval, ale jaké se vyráběly a jaké měly převody.
Napsal: 07 led 2021, 15:40
od TDI tech
Zhanam 6Q prevodovku idealne rovnako dlhu ako ERF zo starsich TDI ( na 6tke pri 2000ot. ma 120km/h na tachometri ), ale aby pasovala do novsich TDI konkretne do Passata 3C 2.0TDI 16V 103kW ( BKP ). Ktory kod mi odporucite zhanat? Nezaujimaju ma udaje z tabulky v dielenskej prirucke , ale realne skusenosti. Prirucka v tychto veciach niekedy klame ako som sa mal moznost presvedcit. Tato informacia ma stala peniaze, cize rad by som sa tomu vyhnul. Za kazdu radu budem vdacny.
Napsal: 15 úno 2021, 22:03
od MAD Ready
zdar borci mam 5q z a4b5 quattro kod sem nikde nenasel zminku mel by byt PHH,mam vysypanou a potrebuji nejak slozit a co tu ctu tak prodlouzit 5q,diky za rady co do ni
Napsal: 16 úno 2021, 05:26
od martinsidlo
Nasyp kolečka. Kup jinou na vrakáči.
Napsal: 17 úno 2021, 19:35
od MAD Ready
jasne bych aj koupil ale chci mit jistotu ze se to nebude hadat se zadkem
