FMIC v Octavii I
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
jaký na tom leonovi máš výkon?? :lebka: :D
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
SLIVATOR
Příspěvek od SLIVATOR »
uprimne nevim...s tim VBčkem byl odhadovanej vykon neco kolem 180HP...ale kdo vi (noteeth) Ted s tim hibridem a FMIC bych to chtel dotahnout na 195HP tak uvidime...treba to vyjde
Seat ToledoII ASV, Camouflage look, -70 cely dole, 18", vykonove seriovy louda
SLIVATOR
resim problem s tim ze nemuzu sehnat nikoho na vareni hliniku :? Jde mi o udelani "housenky" na kraji trubky aby mi neulitla hadice az to bude pod tlakem.....mluvilo se tady o ohnuti konce trubky...neajky rady jak na to? ja uz faakt chci jezdit...3 tejden bez auta me ubíjí (wallbash) (wallbash)
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
A nemas nejakeho klampiara lakirnika ktory by mal k dispozicii falcovacku na tej by ti spravil zahyb na trubkach ;)
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
Smoke
Příspěvek od Smoke »
pokud máš pevné spony a odmastíš to, nebude problém. nebo přidej lepidlo když nevěříš
mě ještě hadice nevystřelila a konce mám rovné. nerez
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Smoke píše:pokud máš pevné spony a odmastíš to, nebude problém. nebo přidej lepidlo když nevěříš
u tech hlinikovych trubek bych se trosku bal jestli by po pouziti kvalitnich spon nezacal bortit material.chce to zkusit.
SLIVATOR
ted jsem mluvil s daslim clovekem co svaruje a taky se toho boji..ze prej je to tenkostěný a ze se to prej zbortí....
Mam to z hliniku a mam spony siroky..mel jsem je dotahly na max a pohoda..nic se nebortilo...(dodavam foto)
SLIVATOR
a dalsi bych potrebova poradit..jakym zpusobem se tam dodelava ten snimac tlaku?...co je na origo IC
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
dotiahni to kolko mozes a tu hadicu ti to podrzi..tie spony su ok.. ;)
DDRagoo
Příspěvek od DDRagoo »
hele koukám že ty spony jsou celkem už skoro na doraz, počkej až se ohřejou hadice, t ještě půjdou pořádný kus dotáhnout, snad ti to ty spony ještě umožní, ale snad ano, jestli ne tak by ti mohlo stačit pod ně přidat proužek plechu, a co se týče toho zakonočení, tak buď tu trubku na 4 místech drobek vyhni ven, nebo, tu část co potřebuješ sundej z auta a nech si to zkrátit o tu část kterou jsi už odstranil(ta s tím osazením a nech si ji tam navařit) samozřejmě by chtělo udělat svár tak aby nebyl pod hadicí, ale až za, ale myslím si, že když tu trubku jenom vyhneš ven, což u hliníku půjde dobře, že to bde stačit, pak to nechat celý sstem ohřár, přetáhnout spony a příravkem nafouknut a na budíku uvidíš jestli ti to někde utíká, nebo to možná i uslišís, když to nafoukneš tak na 3. Já to třeba když jsem to vč´šechno vychytal nafouknul na 4,2 a drželo to, ručička na manometru se ani nehla
G3- AHF, 180 PS a 400Nm, (prodáno)
A3- ALH, 225 PS, 475NM (GTB1756VK)
A6 4F avant quattro ASB 261PS, 541Nm
DDRagoo
jinak ještě, praxe je taková že do 1,5 to neutíká a pak se vzrústajícím tlakem to čím dál víc utíká
jo a neříkej že u vás není nikdo by nevařil hliník, třeba nějak zámečníci, vžyť to je kousek sváru, se podívej na internet poblíž litoměřic jich je mraky, sám jsem se koukal
a co se týče toho snímače, tak se podívej na FAQ, myslím že tam sjou obrázky, udělá se příruba na čidlo a navaří se to na trubku, stejně jako máš originál, akorát že v plastu
SLIVATOR
a muzu to udelat tak ze tam nejdriv necham navarit prirubu a pak teprve navrtam díry na snimac?
Bez toho snimace se auto rozjede nebo nerozjede? :)
DDRagoo
bez snímače se rozjede, ale v nouzáku, jinak ta příruba jednoduší udělat mimo a pak ji navařit
SLIVATOR
priruba vyresena..zitra ji mam doma...ted dalsi problem...mam prirubu na sani(objednal sjem si 96kW sani) a to priruba je zelezna :) (kupodivu (noteeth) ) no..ale ja mam trubky na sani hliníkový (noteeth) takze to navarit nejde...no...takze dalsi shaneni nejakyho zbytku 60mm trubky..se z toho fakt uz....
DDRagoo
mě se doma válí nerezu, jenom jsi krapet 100 km ode mě
jo a tu přírubu jsi sehnal kde? Copak to stálo?
