Vážení zkušení esterifikanti....
Mám tu jednu pro někoho podstatnou informaci z esterifikace:
Ze slunečnice vznikne dost kvalitní glycerín, kterej se dá použít jako slušnej mycí prostředek, takže jsem ho nechal na dně a začal na tom esterifikovat další várku, což byl pěkně blbej nápad
. Došlo k "přelouhování", zreagovalo asi jen půl litru metanolu místo potřebných 3l, olej zgelovatěl a musela tak nastoupit kyselina. Takže jsem to zahřál, počkal, až to zase zkapalní, odčerpal (a vyhodil kvůli nedefinovatelnýmu ph) metanol z hladiny, pak jsem olej (u kterýho jsem přišel asi o 10%) přečerpal do jiný nádoby a glycerín ze dna jsem musel zlikvidovat všechen, protože byl díky použití kyseliny samá sůl, olej přelil zpět a mohlo se začít znova.
Tak bacha, ať si zbytečně nepřiděláte práci.
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
Zase pár tipů, tentokrát k množství louhu při esterifikaci:
Pokud je louhu rozpuštěného v metanolu nedostatek, reakce se po určité době zastaví a původně kalný metanol se opět odbarví do čira a zůstane na hladině.
Pomůže do směsi přisypat pevný louh, většinou stačí tak 25% původně použitého množství, asi po 5ti hodinách zamíchat.
Mírnej přebytek louhu poznáme ztuhnutím glycerínu na dně a taky tvorbou bílé krusty mezi metanolem a olejem při esterifikaci. Čím větší přebytek louhu je, tím sice probíhá reakce rychleji, ale dříve dojde ke gelovatění glycerínu (který se tak nestihne úplně oddělit) a výtěžek esteru je nižší, v extrémním případě se neoddělí vůbec (=pudink)
V ideálním případě zůstane glycerín perfektně tekutej i po 14ti dnech i při při 0°C.
Poměr pro čisté sádlo, kdy není třeba esterifikovat pod tlakem
1l roztavené sádlo, 175ml metyl a v něm rozpuštěno 7,5g NaOH, vody netřeba.
Pro několikahodinovou esterifikaci stačí cca 40°C, kdy sádlo teče, není tedy třeba tlakovat, jen průběžně promíchávat.
Bod tuhnutí výsledku 5°C
Kolik si z něho vytěžil?hranicka píše:Poměr pro čisté sádlo, kdy není třeba esterifikovat pod tlakem:
Mercedes-Benz W210 300D
jsem taky zvědavý jeden motorest mi přebral bprechranicka píše:Budu vědět o víkendu, až bude vše vysedimentováno, ale už je jasný, že z 23l sádla minimálně 20litrů esteru bude.
Ještě udělám testy mrazuvzdornosti směsi s 30% sme, třeba to půjde až k nule.
měl jsem z něho měl tak 3OO ročně,
nyní přešli na margarín tak mě volali at si beru, mám toho skoro stovku mazat se to dá zatím na chleba
Tak první výsledky:
Výtěžnost 92%
teplota tuhnutí s příměsí 10% benzínu (dávám vždy kvůli bodu vzplanutí - startování) 0°C
Když přidám 30% sme, tak to jde i pod nulu, ale do nádrže bych to asi nenalil, při ještě nižších teplotách se má tendenci ester sádla srážet a mohl by po pár km ucpat filtr.
Nevím jak s margarínem, příští tejden budu dělat další várku, trochu MeOH odleju a zkusím to aspoň ve zkumavce.
edit:
Tady máte pro představu fotku výchozí suroviny (23°C)
Výtěžnost 92%
edit:
Tak už jsem zpět,
dělal se pokus v zašpuntovaný zkumavce jako už tak 50x před tím, chtěl jsem zkusit reaktivnost různých mastnot. Jak se dostal ke slovu ceres, při zahřejvání se nic nedělo, ani náznak varu a pak zničeho nic se zkumavka roztrhla a měl jsem tu sračku ve xichtě. Lehce poleptaný čelo a zánět v levým oku, vyšetření naštěstí dopadlo celkem dobře.
No nic, zkusím ten pokus později, ale už s obličejovým štítem.
V ingrediencích ceresu je psaný, že je to sycený dusíkem, že by proběhla neplánovaná nitrace?
