Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
trebalo by dať aj vstrekovače na čistenie.... ak zle rozprašuju, môžeš znova čistiť o par tis. km
dusan916
Příspěvek od dusan916 »
Ahoj.
Ten pomer 3:1 je voda:lieh alebo naopak?
Prečistí to aj turbo alebo nie?
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Nedělej to nebo naděláš víc škody než užitku. Není to žádná osvědčená metoda, nikdo se k tomu ani nevyjádřil. Radši bych neexperimentoval.
prowmen
Janosik93 píše:trebalo by dať aj vstrekovače na čistenie.... ak zle rozprašuju, môžeš znova čistiť o par tis. km
Vstřiky pokud máš turbo extra zakarbonovaný. Já jsem ho měl čistý, drhlo to jen o stěny.
Janosik93
tak podložiť :-)
lilNoth
Příspěvek od lilNoth »
nazdar chlapci. Ako vidim spravne ma nasmerovali chlapci. Budem musiet aj ja vypodlozit na octavii 96kw akurat. Niekde na predchadzajucich strankach som cital, ze turbo potom bude mat horsi nabeh a treba doladit soft? Este jedna taka otazka, kazdy tu podklada alebo robi valceky o 0.05 az 0.2mm vyssie. Tak co by bolo optimum na 96kw turbo? 0.1mm? dakujem vam
p.s.
Příspěvek od p.s. »
na 96kw nevim ale na 81kw sem nic nedoladoval podložky 0.1 tahne normálně žádnej problém (rofl)
prowmen
Na 96 je ten náběh prej znatelnější než na rotačkách, ale když ti ta celková vůle nepřesáhne 025 mm tak bych se toho nebál. Podložky dělám z kalené planžety 0,15 mm ale ve finále ještě individuálně ubírám na válečcích tak, aby měla každá lopatka 0,20 mm, zkouším to měrkama 0,2 musí natěsno projít pod každou, 0,25 nesmí ani násilím. Náběh je skoro neznatelně pomalejší, ale srovná se sám až tam budou za chvíli trochu saze.Obrázek
lilNoth
prowmen píše:Na 96 je ten náběh prej znatelnější než na rotačkách, ale když ti ta celková vůle nepřesáhne 025 mm tak bych se toho nebál. Podložky dělám z kalené planžety 0,15 mm ale ve finále ještě individuálně ubírám na válečcích tak, aby měla každá lopatka 0,20 mm, zkouším to měrkama 0,2 musí natěsno projít pod každou, 0,25 nesmí ani násilím. Náběh je skoro neznatelně pomalejší, ale srovná se sám až tam budou za chvíli trochu saze.Obrázek
dakujem ti a este presny priemer nemas? Aby som to rozobral a hned zlozil, nebol by som rad ak by mi auto stalo dlhsie ako vikend. A este tie skrutky tri dlhe co to drzia, ake tam mam dat? Lebo jedna je zlomena a drzi asi na cca 4-5 zavitoch. Mam ist do zeleziarstva a pytat taku istu alebo?
origoš
Příspěvek od origoš »
Skrutky musí být z nerezu, nejlépe žáruvzdorné.
www.mosaznevyrobky.cz
lilNoth
origoš píše:Skrutky musí být z nerezu, nejlépe žáruvzdorné.
okej, ale najprv sa popytam v robote. Vyrabame turba Garett akurat teraz len rozbiehame vyrobu pre fiat a ostatne automobilky casom takze pristup k suciastkam nemam ale snad sef mi objedna z bukuresti. Bol som tam a ja hlupak som si mohol zobrat cele CHRA... (hm)
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Ahoj,
bude ted dělat pasatta 96 kw. Můžu dát podložky 0.2mm. Děkuju.
Janosik93
no na to zabudni. až ich tam dáš, tak ti bude tzv zopínať turbo až po cca 2000 otáčkach. u toho turba to len vyčistiť a poskladať. ak by to drhlo tak max o 0,05 mm nie viac !!!!!!!!
prowmen
Honza M píše:Ahoj,
celková vůle lopatek by měla být 0,2 mm aby turbo neztratilo znatelnej nástup. Pokud máš podložky 0,2 mm tak doporučuju "přilepit" na prst a stáhnout na jemným plochým (brusným) kamínku na 0,15 a zkoušet to složený měrkama každou zvlášť aby měrka 0,25 neprošla na žádné, pak nepřidřeš ani nijak rapidně neztratíš nástup.
prowmen
Ale jak pise Janosik, na těchto turbech je to dost znatelný, tak jak píšu to dělám u rotaček...
