bublinky v naftě
patrikE39
Příspěvek od patrikE39 »
novon: udělaly se logy a od 2200 otáček začala podměřovat a postupně spadla až na hodnotu nouzového režimu při nefunkční váze a palivo spadlo na polovinu toho co mělo být a proto to nejelo.. váhu mam novou bosch a už to jede a i spotřeba šla o něco dolu.
O1 1.9TDi combi AGR 96kw
BMW E39 525 MTDS sedan 150kw?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
patrikE39: Tak to jo,paráda :-) Po vymene vahy uz jsi to asi nelogoval,ze?Zajimalo by me,kolik ti ukazuje ta váha Bosch maximalni hodnotu.Ja mam Pierburg a ta vic jak 800-850 mg "nedává",ač je nová.
patrikE39
po výměně už jsem nelogoval.. ale požadovaná hodnota byla max 850 při 4600ot .... a na původní váze v tu dobu bylo 510 :D ... přiom tlak v sání byl v podle grafu v pořádku a neklesal bylo tak 1930mbar myslim.. tak jak má být. také množství paliva při plném plynu bylo 40mg a jak padala hodnota co váha měřila tak palivo spadlo pod 30mg a nejelo to víc než 160.
patrikE39
NOVON píše:patrikE39: Tak to jo,paráda :-) Po vymene vahy uz jsi to asi nelogoval,ze?Zajimalo by me,kolik ti ukazuje ta váha Bosch maximalni hodnotu.Ja mam Pierburg a ta vic jak 800-850 mg "nedává",ač je nová.
a kolik by ta váha měla teda ukazovat? má ukazovat více než 850mg ?
NOVON
No nekdo pise i 1000 mg,ale u serie jsem to jeste nevidel..
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Bosch obvykle o něco míň, ale sériová Pierburg i přes 1100 a to nemusí turbo přefukovat ani být nějak zvlášť velkej "turbohrb" (před zásahem regulace)
pašíkombi AFN B597
patrikE39
aha aha.. no v autě byla bosch a novou jsem taky koupil bosch... jinak nezdá se mi množství vstřikovaného paliva.. je to čiplné.. čipovalo se to pri 60tis.. ted už tam mám 250 a už to nejede tak dobře jako tehda po čipu.. jede to o poznání hůře.. podle live dat vstřikuje při plném plynu jen 40mg .. mám za to že dříve bylo více.. snad kolem 50ti.. čím muže být že to tak kleslo? ono i v otáčkách kolem 3tis to nějak vadne oproti dříve.
Source
Příspěvek od Source »
Chlopi, je toto v poriadku ?
https://youtu.be/JcKfv3Zy6lo
Vždy keď vytočím motor a pustím plyn ide akoby taká pena,
patrikE39
tento bordel mi tam taky lítal a bylo to vadným zpětným ventilem ve víku sacího koše na nádrži.
Source
Fúha nič mi to nehovorí, to znamená, že vybrať sací koš a ďalej sa mám zamerať na čo konkrétne ?
patrikE39
první co mužeš tak napojit přívod i přepad z filtru na kanystr s naftou a zkusit jeslti to bude stále dělat... zpětný ventil nejde opravit.. mužeš taky mít jen zanesený sací koš.. a jede to jinak normálně?
Source
No ono ako tak normálne to ide, ale okolo 3000 otáčok to má chvíľu slabší výkon ale nerobil som ešte log predvstreku.
Skúsim vymeniť naftový filter a Tčko a potom skúsim napojiť aj na kamyster a uvidíme čo a ako
patrikE39
a jaký máš přesně motor? live data určitě naloguj. a nech udělat logy v pořádné zátěži.. mě to jeden známý měřil tak že jsem na trojku jel 1300ot a dal plný a držel to do 4600ot.. pak se na grafu ukázaly jisté závady na řízení motoru ;)
Source
1.9 TDI ASV 81Kw, musím to nalogovať poriadne, ktoré skupiny treba logovať na predvstrek ?
patrikE39
když nebude chodit regualce předvstřiku tak motor bude mít tvrdý chod, bude hlučný, nebude mít tah a bude hulit.
