FMIC v Octavii I
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
SLIVATOR píše:sorry za blby foto
Prosím, víte někdo jak moc to čidlo v origo vedení kouká nebo nekouká v tý plastový rouře? Myslím uvnitř, jestli nějak zasahuje do proudu toho vzduchu nebo je "za rohem" až. Abych věděl jak mám udělat tu destičku vysokou. Nebo je to jedno? Musel bych to vyndat, tak jsem se chtěl nejdřív zeptat, jestli někdo nedokáže říct z voleje.
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
1cm vysokou desticku.to ti bude stacit.
JohnyFlat
fakt? jsem čekal že víc. Ok, tak já si něco seženu, nějakej ten matroš. dík
JohnyFlat
Tak asi takhle nějak by to mělo u mě vypadat (LOL) to jsem na to zvědavej (rofl)
SLIVATOR
Příspěvek od SLIVATOR »
to JohnyFLat:
Seat ToledoII ASV, Camouflage look, -70 cely dole, 18", vykonove seriovy louda
JohnyFlat
až tak ? :) díky ti ;)
SLIVATOR
tohle je ale B čidlo...delal jsem v dobe kdy jsem nevedel ze tam MUSI bejt C cidlo ktery je o neco mensi...ale nastesti to tam pasovalo
Indi
Příspěvek od Indi »
to JohnyFlat: Takhle to vypadá v reálu.
JohnyFlat
hmmmm, to je zzzzzuuuupr, jen já si tu dlouhou kejču ještě udělám půlenou, kdybych nááááááhodou potřeboval něco udělat nebo někam šáhnout u motoru, tak by se to nechalo vyndat jen v motorovce ;) a nemuselo se to vyndavat otrocky celý :( ten kousek hadice a dvě pásky už mě nezabijou a bude to i praktičtější... nebo aspoň pro mě... 8)
marena tdi
FABIA RS
instalace FMIC na fabia rs.vyroba potrubi na miru. prumer 55mm.
Champion
Příspěvek od Champion »
krasa a co nejaky pruzny spoj ? aby sa ti to niekde nevytrhlo kedze motor je v pohybe dost
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
skoda
Příspěvek od skoda »
Vyztuhou dle Humla ta vracecka nesla vést?
Ta spodni se bude vice hrat jak je za chladicem.
Jinak pekne :)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
marena tdi
pruzny spoj je u turba dost velky.tak ze zbytek je svarenec + spoje na chladici.zpetna vetev se nevesla do vystuhy.v kazdem pripade by to bylo o dost slozitejsi nezli to je ted.cele vedeni slo udelat i obracene.
Bulda
Příspěvek od Bulda »
nema nekdo foto nebo jak to vyresit dole u turba a nahore u egr diky a kdyz se to namontuje ma to byt nekde znat nebo to pozna jenom turbo a musi se doladit chip
jedna se o octavii 2003 96KW ASZ
mcsolle
Příspěvek od mcsolle »
dneska som skusal, na displeji vonk. teplota 30.5
plny plyn do 200, teplota v sani okolo 47
da sa ci je to vela?
