Diskuze ke grafům z brzdy
lukas1
Příspěvek od lukas1 »
subz3ro_tdi: IC byl venku, dira se nenasla, ale gumove tesneni vespod IC propoustelo olej, tak jsem vymenil obe dve.
Mam log po oprave IC. Z logu se mi zda, ze zase ze zacatku prefoukne a pak zreguluje. Nemuze byt horsi regulace? Vici jak sem daval graf seriovky, tak ma take prefuk(372,47Nm pri 1923ot).
Mohl by jsi se mi prosim podivat na log?
http://leteckaposta.cz/801065346
OI 1.9TDi PD 96kw ASZ - 404,3Nm 175,02PS by TDIfun
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
pozriem, ale az doma, lebo vo firme mi to firewall blokuje.... chod za zdenom nech ti doladi regulaciu ked uz je to ok... ked sa to ladilo a boli tam netesnosti tak logicky tam teraz budu prefuky
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Je tam prefuk lehce prez desetinu, vycisti regulaci turba a bude to ok. Ale zadnej fatal to neni jeste.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
lukas1
Diky, diky Fune. Uz jsme se vlastne o tom bavili. Kdyz subz3ro_tdi nakousl unik, tak jsem pro jistotu nahral log po oprave IC(vycisteni a vymena tesnicich gumicek).
PS: Cistil nekdo banku bez vyndani turba?
Vici
Příspěvek od Vici »
tak to asi spíš chce turbo vyndat, rozebrat a uvnitř vyčistit to co je zasraný od výfuku...
subz3ro_tdi
205 PS / 420Nm
Stale seriovy vyfuk, bez cerpadla v nadrzi (uz by to aj chcelo, ale zatial to zostane tak) a stale bez dymu (uvidime v lete) :)
Celkom sme z toho boli v riti s BH co urobi vacsi priemer sania na kusku vedenia vzduchu... z grafu pekne vidno ako to drzi krutiaci moment.... holt asi vydarene turbo :)
Audi A2 1.4TDI
mvolesko2
Příspěvek od mvolesko2 »
subz3ro_tdi píše:205 PS / 420Nm
ono to zas tak horky nebude, u kazdyho grafu mas pouzity jinou normu korekce tak se to blbe srovnava, kdyz vemes vykon bez korekce tak je tam rozdil 8.6 kone a to jeste pri tom mereni posledim byla v mstosti velka zima o 10°C vic nez pri prvnim cca takze realne je rozdil 6-8kone ale i tak je to prijemny
MAHA LPS3000 4X4 DYNO
Nejlepsi palivo je CH4 !
subz3ro_tdi
michal: bez korekcie bolo pri druhom merani 211PS ak si dobre pamatam :) ale o cisla az tak nejde, ta krivka krutiaceho momentu ma podstatne iny priebeh a s tym myslim korekcie vykonu nemaju nic ;) a od toho turba nikto viac ako 190PS necakal, ked sa to pred 1,5 rokom skladalo...
Audi A2 1.4TDI
mvolesko2
subz3ro_tdi píše:michal: bez korekcie bolo pri druhom merani 211PS ak si dobre pamatam :) ale o cisla az tak nejde, ta krivka krutiaceho momentu ma podstatne iny priebeh a s tym myslim korekcie vykonu nemaju nic ;) a od toho turba nikto viac ako 190PS necakal, ked sa to pred 1,5 rokom skladalo...
muzu srovnavat jen co vidim :), jinak vim ocem mluvis asi jako kdyz mi andre prodaval turbo a rikal tohle turbo je na 270koni a pak se zjistilo ze umi i 320 :)
subz3ro_tdi
co turbo, ale ten pajinov motor... predpokladam ze ste dovnutra nesahali...
inak ak si vsimnes, pri tych mojich meraniach bola dost vysoka teplota nasavaneho vzduchu... keby tam bol poriadny fukar a uchladil to tak ten max. vykon by bol niekde vyssie a par PS viac... ;)
Audi A2 1.4TDI
TDIfun
jj korekce jsou zajimave sledovat, kdyz tak koukam po tech grafech tak i treba z jedne a te same brzdy lita atm tlak 970 az 1000 tj
U mne se to pohybuje tak 989-1005
zajimave. Asi tu brzdu pokazde stehuji jinam nebo tam jsou brutalni zmeny tlaku
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Jayson
Příspěvek od Jayson »
700Nm kouťák od 1800ot? Tak to je fakt brutal..pěkný hodnoty :)
Co jsi použil za spojku?
Smoke
Příspěvek od Smoke »
290k a 700Nm s orig turbem??
bratr má taky 330d e46 +chip a vyfuk durch a je na 230k a 500Nm (bez dýmu)
Branislav Farkaš
Příspěvek od Branislav Farkaš »
tak chaloši táto E46 je hodne dobrá, best time 1/4 mile 13,498 s max. speed 168,8 km/h, merané na stromčeku, gumy séria, bez odľahčovania, ak sa nemýlim poh. hmotnosť 1615 kg. Aj ja také raz chcem (wallbash)
Ibiza Cupra 6L-predaná
Ibiza AFN,237PS/480Nm,Powered by BH-predaná-rozbitá
BMW 330D touring 302PS/700Nm Powered by BH-predaný-rozbitý
PREDÁVAM TURBÁ 00421905520092 LACNO
donuzo
Příspěvek od donuzo »
caffte..spojka prerobena kovokeramika,pritlacak sachs racing ,momentalne do nejakych 1200NM,,tento vykon je uplne bez dymu,bolo moznost videt na sprintoch,ked sa somnou hadali ze to je m3:)
tu je ukazka ako dymi:
http://www.youtube.com/watch?v=ghofluX5hiQ
momentalne je uz vykon aj krutak uplne inde :) len este sa dokopavaju mapy(kua sama ochrana v riadacke)
