Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
-1 a musi isť :-)
jardamarek
Příspěvek od jardamarek »
Na volnoběh to ukazuje 0,4-0,5 l/h. Takže co mám přenastavit a hlavně kde..
ScreenShot..
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Podla toho obrazku to mas presne na picny chlup ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli máš na palubáku spotřebu 0,4-0,5l/h a na synchronizaci 0, je to ok, je možný, že ty rozvody předtím byly už tak vytahaný nebo nastavený špatně a byly hodně dozadu, když bys tu volnoběžnou dávku teď ještě snížil, klepalo by se to na volnoběh, ověř řádně tu spotřebu i podle natankovaných litrů a najetých kilometrů
rado.h
Příspěvek od rado.h »
Dnes som si synchronizáciu vačky pozeral aj ja (motor AXR) a na obr. je výsledok, ako sa to zmení pri zohriatom motore, lebo ja som to meral na studenom v garáži.
[/img]
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
krysimlade
Příspěvek od krysimlade »
Nexci tu prasit topic, ale jak je to u nas chudaku CeeRkaru ? Ja mam CAGA motor a ve VCDS sekce mereni hodnot je vysedla. Protokol kterym se na to koukam je UDS. Pokud jsem to nekde prehledl tak me tam prosim nasmerujte.
Diiik
Janosik93
aky VCDS máš?
krysimlade
Posledni a i posledni betu. Ale ta uz vyprsela.
Janosik93
tak to preto :-)
mne to s orogom frčí
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
mam tu taky jeden kousek a potřebuji poradit oktava rs 2.0 tdi 06 pd dělali mu hlavu kdesy a rozvody na fixu zkoušel jsem to na rychlo seřidit přes vag ale nedaři se synchronizaci ma 4.0-5.0 palubak ukazuje spotřebu 0.8 ale vag 0.26 což je kravina motor sice běži ale neni to ono asi to budu muset udělat na připravky a pak skouknout vagem vyfuk vačka musi byt na trn a saci doladit vagem pokud se nepletu je to tak nebo mne nekdo opravi diky za rady
Janosik93
zle nastaveny rozvod
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
golfgti16v píše:mam tu taky jeden kousek a potřebuji poradit oktava rs 2.0 tdi 06 pd dělali mu hlavu kdesy a rozvody na fixu zkoušel jsem to na rychlo seřidit přes vag ale nedaři se synchronizaci ma 4.0-5.0 palubak ukazuje spotřebu 0.8 ale vag 0.26 což je kravina motor sice běži ale neni to ono asi to budu muset udělat na připravky a pak skouknout vagem vyfuk vačka musi byt na trn a saci doladit vagem pokud se nepletu je to tak nebo mne nekdo opravi diky za rady
správně obě na trn
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
rostama
Příspěvek od rostama »
nastavení
djrjay
Příspěvek od djrjay »
caute.
mam GOLF V 2,0TDI 103kw BKD.
Rozvody su presne na pripravky ale vo Vagu ukazuje synchronizaciu +2,5.
Moze to tak byt?
Keby som to zarovnal do 0 tak pojde to do ostra?
Ci to tak mam nechat?
Dik
Janosik93
daj to na pripravky a potom doladiť. najskôr zle nastavene
