pukanie prednej napravy - SURNE
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Škoda že si nenapísal či je porucha odstránená .
Tvoja skúsenosť je pre iných poučením .
freeride1.9
Příspěvek od freeride1.9 »
porucha zatiaľ odstránená nieje, som na dovolenke, ešte to musí vydržať cestu domov a potom to budem riešiť
.. určite napíšem príčinu, ked ju zistim..
1.9TDI
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
A vyměnil jsi tu stranu ze které se ti ozývá rana?Ono někdy je potřeba hledat problém i v novém dílu...Ještě mne napadá spodní čep.Pak už bych asi rezignoval a sehnal celou nápravu.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
freeride1.9
ložiska su obe dobre, čepy tiež, skontrolovane.. ked pridem domov z dovolenky tak to rozoberiem ešte raz všetko.. možete napísať nejaké ďalšie tipy
1.9TDI
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
raz som robil kamosovi passat 3C a robili mu to zadne silentbloky na ramenach ....
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
freeride1.9
silentbloky su nove, ale ako som pojazdil tak pukanie znovu počuť výraznejšie, po kontrole prednej náprave som pri použití väčšej sily zistil vôľu na ľavom prednom náboji, takže buď je to v novom ložisku, prípadne medzi nábojom a tehlicou, tak ako radil tomas6, za čo mu ďakujem, po oprave napíšem kde presne bol problém..
1.9TDI
mato8243
Příspěvek od mato8243 »
zdravim..trošku neskoro ale ako to dopadlo kde bola chyba?mne robí fabia to iste..dik
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
vieme co to sposobovalo?
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
jjuriss
pani po dlhej odmlke sa ozivam... pukanie som prestal riesit nakolko to raz pukalo inokedy nie, dnes som rozhodol vymenit ulozenie stabilizatora strong flex za klasick gumene... a cuduj sa svetu pukanie prestalo.... (wallbash)
cheno
Příspěvek od cheno »
horne lozisko moze byt smejd tiez mi to robilo , som za rok musel menit znovu inak vypadalo v pohode
Sup 2 2.0 cffb
