Stránka 3 z 3
Napsal: 29 srp 2012, 11:02
od sakal007
Napsal: 29 srp 2012, 12:05
od toefuk
Za predpokladu, ze je elektronika OK tak motoru chyba nafta od cca 2800otacok.
Skus napojit kanister s naftou priamo na cerpadlo a prebehni to, vylucis/potvrdis tym problem s dodavkou nafty.
Napsal: 30 srp 2012, 21:22
od olle72
Řešil jsem ten samý problém,při 170-180 na 4.nebo 5. se rozvíttila kontrolka a víc to nejelo.Psalo mi to pořád chybu 17656.Už jsdem taky nevědel co s tím.Hledal jsem všechno v přívodu nafty a v podávacím čerpadle jsem měl takovej film,kterej to zřejmě ucpával.tak jsem to vyčistil,nešĺo to uplně všechno ven,ale auto jede zase jak má.
Napsal: 30 srp 2012, 21:37
od sakal007
v nádrži jsem byl mám tam jen plovák taha si to rotačka od předu..nádrž a sítko v plováku čistý jak lilie..napadl mě vzduch z hadic ale rozdělám to ještě jednoui nebo na radu zkusím kanystr k čerpadlu ale mám ted moc práce takže až zase bude den volny věnuju jí nějakou hodku..chtěl jsem ještě za týden na jih do italie ale jestli bude cukak mám strach aby nedocukla.....musím to přece vyřešit to už není možný...díky za rady a určitě podám zprávu...
Napsal: 03 zář 2012, 13:57
od sakal007
Hurááááááá cucek uvnitř plováku ......kompresorem profouknutý plovák na stole a střelilo to jako vzduchovka.-))) dnes zkouška ale je to jasné...díky Vám všem !!! pokud bude třeba něco s klimou pište na
servis@klima-auto.cz ještě jednou díky...Petr
Napsal: 03 zář 2012, 14:11
od r.martinec
sakal007 píše:Hurááááááá cucek uvnitř plováku ......kompresorem profouknutý plovák na stole a střelilo to jako vzduchovka.-))) dnes zkouška ale je to jasné...díky Vám všem !!! pokud bude třeba něco s klimou pište na
ale ten cucek tam není jen tak
Napsal: 03 zář 2012, 15:12
od sakal007
no chápu ale auto má 350 na hrbu ...netankuju levné sračky snažím se Benzina nebo omv nebo shell.... Castrol TDA od podzimu do jara...tak fakt nevím:-)
