úprava vytápění tdi- úvaha a názory - vaše zkušenosti,nápady
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
hansdob píše:pozadovany pocet kusu 3
napeti [V] 11
intenzita el. proudu [A] 14
Provedeni zhavici svicky ke zhaveni
Provedeni zhavici svicky tycova zhavici svicka
Rozměr klíče 12 mm
velikost závitu M 12x1,25
Celková délka (mm) 58
armatura [mm] 21
Stoupani kuzele 63°
druh konektoru M5 / 3Nm
mez unostnosti [Nm] 45
Utahovaci moment [Nm] 22
toto jsou ty žhavky do vody a nejsou schodný se žhavkama v TDI motoru na start.
Příruba zvlášt jde a na 1Z také jde já tam mám orig a ještě dvě ty příruby přes mezikus mám sešroubovaný (6dalších žhavek) a dám si je tam na hadici :-D
muzu poprosit o fotku :D celkem me to zajima
fotku žhavky nebo toho mého bastlíku ??? (LOL)
P.Blahutka
Příspěvek od P.Blahutka »
Škoda Octavia RS CUPA
Škoda Fabia ATD
Škoda Octavia BKD = Prodáno
Škoda Octavia ASV (EGR=off) =Prodáno
Dobrý ale to je tam kde ti cikáni neukradnou kabel nebo kde kvůli tomu nemusíš mít otevřený okno u bytu.
P.Blahutka
Jasný no.. :D
Škoda Fabia ATD
proto mám v autech EBRY a ted řeším ještě přidání těch žhavek.
Fulltank
toho tveho vyrobku :D
oki jak to smontuju vyfotím ted mám mezi dekl ještě na upravě jelikož po prvním pokusu jsem zjistil chybu ale je to jednoduchy deska a z každý strany je ten domeček se žhavkama co je origo jeden na motoru.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
hansdob píše:oki jak to smontuju vyfotím ted mám mezi dekl ještě na upravě jelikož po prvním pokusu jsem zjistil chybu ale je to jednoduchy deska a z každý strany je ten domeček se žhavkama co je origo jeden na motoru.
Kde vezmeš potrebný elektrický príkon ???
senioring1
P.Blahutka píše:A co říkáte na tohle?? http://www.normans.cz/produkty/ohrev-ch ... e-ohrivace
Podobné produkty sa bežne vyskytujú v Škandinávii , ale vylepšené o obehové čerpadlo , ventilátor do kabiny a integrovaná dobíjačka 12V . Problémom je však cena .
Samotný prietokáč je fajn , ale bez cirkulácie kvapalinynič nerieši .
senioring1
martinsidlo píše:Když se zapnou všechny tři žhavky,během 20s fouká cca 70°C a pokud se nepřekročí cca 2000ot. (to ,aby se to moc nepromíchalo se studeným motorem) je možné od začátku jezdit jen v košili a nebo za deště s plně obsazeným autem.
Robíš si z nás srandu . To čo si napísal možno platí keď je von plus32 .
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
senioring1 píše:
přesně, bez čerpadla je to hovno platný.
Známej kdysi koupil v USA když tam dělal topný těleso na vanu motoru, přes noc to nahřálo celej motor a ráno to bylo o hodně veselejší. Bylo to magnetický, takže na hlínu u TDI by se to muselo vykoumat nějak jinak
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
wintrej
Příspěvek od wintrej »
bufík nič lepšie nie je.
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
...presne tak. ;)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
senioring1 píše:
Tak si to zapoj a pak kritizuj!!! Žhavka je do červena x 3 v malinké hadici.Se divím,že to nebublá.Ty žhavky jsou max.30cm od radiatoru. Nikde netvrdím,že máš hned takovou teplotu motoru.Ten je ohřátý až má i olej teplotu přes 80°C.
A když je venku 32°C tak mi fouká po 20s 5°C.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
