cistenie DPF
V jednotce nastavíš popílek na nulu a snímač rozdílu teoreticky nastavovat nemusíš. Dělá se to jen po výměně snímače z důvodu mírně jiných hodnot každého snímače.Tiger23 píše:Po vyčistení treba niečo nastaviť aj v RJ, napr. prispôsobiť snímač tlakovej diferencie, alebo si to spraví samo na základe rozdielu tlaku ?
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
Ono je lepší dostat rakovinu, hlavně ať motor a turbo dýl vydrží. S tím tvým tuningem ten motor kurvíš 10x rychlej,než kdyby jsi měl seriovku s DPF ON.jurki888 píše:do nemecka uz par ludi co poznam chodi bez dpf a v pohode a nebudem mat na aute vec co mi nici motor a turboSlavkov píše:Si zajeď na výlet do Německa a pak napiš... jak jsi dojezdiljurki888 píše:Dpf cistit je na prd treba ho dat prec a mas pokoj a potom zbadas ako ide auto bez neho
Pokud by každý uvažoval jak ty...no tak to potěš koště. Tak dýcháme sračky,a někteří sem na forum napíší,jak to udělat,aby mu motor černě kouřil. Nepochopím....
Kde sa nachádza vo VCDS rozdielový tlak pred a za DPF ?.... Od niekaľ si musí počítať zanesenosť ? Ten musí byť smerodatný.mecano píše:V jednotce nastavíš popílek na nulu a snímač rozdílu teoreticky nastavovat nemusíš. Dělá se to jen po výměně snímače z důvodu mírně jiných hodnot každého snímače.Tiger23 píše:Po vyčistení treba niečo nastaviť aj v RJ, napr. prispôsobiť snímač tlakovej diferencie, alebo si to spraví samo na základe rozdielu tlaku ?
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Neřeknu ti teď z hlavy číslo bloku hodnot. Používam SuperVag a tam je to malinko jinak...Tiger23 píše:Kde sa nachádza vo VCDS rozdielový tlak pred a za DPF ?.... Od niekaľ si musí počítať zanesenosť ? Ten musí byť smerodatný.mecano píše:V jednotce nastavíš popílek na nulu a snímač rozdílu teoreticky nastavovat nemusíš. Dělá se to jen po výměně snímače z důvodu mírně jiných hodnot každého snímače.Tiger23 píše:Po vyčistení treba niečo nastaviť aj v RJ, napr. prispôsobiť snímač tlakovej diferencie, alebo si to spraví samo na základe rozdielu tlaku ?
Počítá si to jednotka na základě rozdílu tlaku....nebo nerozumím,na co se přesně ptáš
tady jsou ty č. bloků pro hodnoty rozdílu tlaku
Kód motoru
číslo bloku hodnot
BJK, BJJ, BJL, BJM, BAC, BNZ, BPC, BRR, BSU, BMM, BLS, BMP,BMS, BMT, BPE, BWB, BXJ
67
BKP, BMA, BRU, BMR, BNM, BUZ, BVE, BWV
67 (platí opačná hodnota : vynásobit -1)
CBAA, CBAB, CBBB
100
ASB, CASA, CARA,
102
Naposledy upravil(a) mecano dne 30 čer 2014, 11:34, celkem upraveno 1 x.
pokial je dobre odladeny soft dobre prepocitany predvstrek aby to prehorelo a spravne spraveny dpf off a nie len zmazat chybove sektory tak to tak necierni koncovku a emisie su nisie mam to odskusane inak by som to sem nepisal mame spravenych uz dost aut a vsetci presli bez problemu na emisnej ps ked som mal dpf tak pri regeneraci ta koncovka vyzerala tak isto:-)ladiktm píše:roční vůz 120D EU5 , 15tkm, mesto/dalnice cca 50/50mecano píše:Tak a teď tu o Červené Karkulcejurki888 píše:A na stk mam nisie emisie ako s nim
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
Nejde o EURO nebo NEEURO...papír snese všechno. Jde o to že u CR motoru bez DPF jsou ty částečky sazí tak malé,že ti při vdechnutí proniknou plicními sklípky do krve a leukémie může být na cestě. Větší částice sazí ze starých dieselů se ti zachytí v plících,ale částice z CR motorů ne,proniknou dál.jurki888 píše:Pre co potom ducato 3.0 alebo 1.3 jtd nemaju dpf a su euro 4
