no skoro, postaveno to bylo pro kone. pak kulturni mistnost a pak byty...A6TDI píše:zed 120 ? to bydlíš na zámku , ne
palivové dřevo
1,2metrová zeď je většinou stavěna v minulosti z kotovice.
Vepřovice, též vepříky nebo kotovice, v mnoha jazycích světa nazývané adobe, jsou cihly z nepálené hlíny a také se oběma těmito názvy označují stavby z tohoto materiálu. Na Moravě – v její bývalé německé části – se dodnes udržela zkomolenina kotovice z německého slova Kotziegel = cihla z bláta. Se stavbami z nepálené hlíny je možné se setkat po celém světě.
Toto jsou vlastnosti dnes vyráběných hliněných cihel, jejich vlastnosti jsou podobné s běžnou vepřovicí.
hmotnost cca 2000 kg/m3
pevnost v tlaku > 5,0 MPa
přídržnost 0,3 N/mm2
koeficient tepelné vodivosti (I) > 1,30 W/m.K
tepelná odolnost zdi 40 cm
0,35 K/W
difuze vlhkosti (m) < 10
hmotnostní aktivita _226 Ra 140 mm
zvuková izolace zdi tloušťky 40 cm 56 dB
směrná pracnost zdění cca 1,1 hod/m2 [zdroj?]
Vepřovice mají poměrně dobré akumulační vlastnosti, lepší než pálená cihla, stejně tak mají větší schopnost pohlcovat ze vzduchu vodní páry, pachy. Proto jsou dnes nepálené cihly opět velmi vyhledávaným artiklem pro vytváření moderních ekologických interiérů domů. Dokonce existují firmy, které za tímto účelem původní vepřovice vykupují. Pro vhodné interní mikroklima se jedná o ideální materiál. Vepřovice neodolávají vlhkosti ani dešti. Při opakovaném namáčení vepřovic dochází cca do 2 let k totální destrukci tohoto materiálu.
