2.0 TDI 125 kw BMN potká se???
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Jirka. píše:Porovnej zdvih ventilu na 8v a na 16v. Známej mi taky vyprávěl jak se to musí potkat, tak to rozhodil, nic nenašel, tak to zase složil (LOL)
Ja neporovnavam 8 a 16V, Jiste ze 16V muze mit mensi zdvih, ale z pricipu fungovani dieseloveho motoru proste nenajdes polohu vacky aby byli vsechny ventily uplne zavreny a tak si pri pretrzeni rozvodu proste o sebe klepnou. Ze to nutne nemusi mit destruktivni nasledky pisu po treti. Ja jako mechanik bych si proste nedovolil jen nasadit novy retez nebo remen a postat to s klidnym svedomim a mou zarukou do sveta. To je cele.....
[quote="Jirka."]Porovnej zdvih ventilu na 8v a na 16v.
proč chceš porovnávat něco co se porovnat nedá 8V se potká s skurví se ventily, protože máš hadroštely pod vačkou,
12V má vahadla a vačku bokem, motor se potká a polámou se vahadla vyměnáš a jedeš teoreticky dál
a možnost že se motor nepotká je jako zásah meteoritu do hlavy na chodníku
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Taky si nedokažu představit kam se ty ventily skovaj když se zastavi vačka
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Teorie a praxe je něco jiného, jak říkám, známej taky tvrdil jak se to musí 100% potkat, pak na to čuměl jak sůva, sundaval hlavu zbytečně, tak holt asi nějakej ten meteorit (LOL)
Bmwrepair
To neni teorie, to je fyzika a mechanika. Pokud to pastis nekde doma pro sebe tak to pro me za me klidne neres. Az ale takhle nakoplej "nepotkanej" ventil upadne, to teprve budes cumet jak suva:)
Je to přesně jak píšeš, když nebývaly hydra, ale podložky, tak bylo na zvedácích zevnitř přesně vidět, jaký jsou tam pavoučci, různě velcí a hluboký, záleželo v které poloze byl zrovna ventil, popřípadě tam byla až díra. A třeba to ani na pístu nebylo moc vidět. Ale píst si prostě místo udělá, když je rovná hlava a ventilů může být kolik chce, oni se prostě neschovají.. :)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Tak ten než upadne tak ta hlava dvakrát rupne ,ne .Asi to moc ženeš do extremu. :)
Jirka.
A co teda jako když to rozebereš a nic nenajdeš, tak to zase složíš a v čem je to lepší? To bys teda musel preventivně vyměnit komplet všechny ventily a hydra a vahadla. Se sundáním hlavy je to práce za 20, už vidím jak to někdo zaplatí jen tak, pro jistotku. Pohledej tady na foru to řešilo X lidí, každej jen nasadí novej řemen a jezdí. Já dělal tak 4 takový motory a jezděj všechny, ani jednomu žádnj ventil neupadnul. Ten šteft doporučuju všem při výměně rozvodů preventivně převrtat.
A6TDI
Tak ještě změřit tlaky, když neni ohnutej nemůže být napálenej , tudíš upadnout :?
tiguan2
A6TDI píše:Tak ten než upadne tak ta hlava dvakrát rupne ,ne .Asi to moc ženeš do extremu. :)
Už jsem viděl upadlý ventil, rozbitou hlavu, díravej píst a talířek z ventilu ležel ve vaně.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
A6TDI
tiguan2 píše:
A kolik ten motor měl najeto? Nebo to bylo jako zde ,po prasklém řemenu?
ssvara
Příspěvek od ssvara »
Jirka. píše:A co teda jako když to rozebereš a nic nenajdeš, tak to zase složíš a v čem je to lepší? To bys teda musel preventivně vyměnit komplet všechny ventily a hydra a vahadla. Se sundáním hlavy je to práce za 20, už vidím jak to někdo zaplatí jen tak, pro jistotku. Pohledej tady na foru to řešilo X lidí, každej jen nasadí novej řemen a jezdí. Já dělal tak 4 takový motory a jezděj všechny, ani jednomu žádnj ventil neupadnul. Ten šteft doporučuju všem při výměně rozvodů preventivně převrtat.
Tak dnes jsem prevrtal steft. Nastavil rozvody a nastartoval. Motor zatím běží normálně. Zítra to doskladam a zkusím projet. Snad bude vše OK.
ssvara píše: Tak dnes jsem prevrtal steft. Nastavil rozvody a nastartoval. Motor zatím běží normálně. Zítra to doskladam a zkusím projet. Snad bude vše OK.
vytáhl jsi motor nebo jak jsi převrtal ten šteft :?
Jirka.
Tak sláva, další co s musel 100% potkat, ale běží. Šteft běžně převrtávám bez vyndavání motoru, všem to doporučuji udělat při výměně rozvodů.
Jirka. píše:Tak sláva, další co s musel 100% potkat, ale běží. Šteft běžně převrtávám bez vyndavání motoru, všem to doporučuji udělat při výměně rozvodů.
a jak tam tu vrtačku dostaneš
