Stránka 3 z 4
Napsal: 21 kvě 2017, 17:00
od octaviask
Ano, je to tam na skusku.s autom sa nejazdi.. bgw vacku zohnat oe je dost pruser...a ziadne nahrady tam uz nezalozim. Takze bud kupim origo alebo sa zozenie starsia origo
Napsal: 21 kvě 2017, 17:07
od mato8625
octaviask píše:Ano, je to tam na skusku.s autom sa nejazdi.. bgw vacku zohnat oe je dost pruser...a ziadne nahrady tam uz nezalozim. Takze bud kupim origo alebo sa zozenie starsia origo
038109101AF to hej, daj tam vačku z 2,0TDI BRT 038109101AH tam je ten istý systém DPF
Napsal: 21 kvě 2017, 18:09
od octaviask
Ano akurat ze tych motorov je malo a zle sa zhanaju.
Napsal: 21 kvě 2017, 18:14
od mato8625
Nová není problém ;)
Napsal: 21 kvě 2017, 18:19
od octaviask
Tak novu mozem kupit podla oe cisla pre bgw.
Napsal: 21 kvě 2017, 21:46
od dreizig5
eazy20 píše:kolbenschmidt
už ti to psal eazy20
taky sem nikdy neměl problém
https://www.google.cz/search?q=kolbensc ... 8055560312
Napsal: 21 kvě 2017, 21:54
od Jarda S.
octaviask píše:Vyriesene..bolo to febi vackou...avf vacka auto ide ako z praku.
to jsem slyšet nechtěl, u mě má ET litina najeto asi 2000, hydra byli kolben se šedým vrškem (wallbash) (wallbash)
Napsal: 21 kvě 2017, 23:44
od Huml
BGW má mít s AF na konci vačku, dá se za ni dát i AH, funguje to
Napsal: 22 kvě 2017, 10:38
od octaviask
co sa tej febi vačky týka, aj keby bola OK...
nepostrehli ste dolezitu vec ktoru som tu pisal!!!
Vačká má v miestach kde dosadá do hlavy (tj na šálky) nedokonalé opracovanie!!! Nie je hladká, sú tam vrúbky od sústruhu!!!!
Nové ložiská to zlikvidovalo za 200km!!! OE vačka je hladká!
Napsal: 22 kvě 2017, 10:41
od vlubosh
Nechcem vŕtať, ale to si nikto pri výmene vačky nevšimol?
Napsal: 22 kvě 2017, 10:44
od octaviask
Lubo tazko povedat....ja som tú vačku mal v ruke a zakladal ju...ale ani v zadnom mozgu ma nenapadlo kontrolovať dosadacie plochy???? Kontroloval som či nie je zodratá a podobne. A keďže bola vymenená 3 mesiace predtym ako auto prišlo ku mne? Tie vrubky su nie zase také velke ako ked ti doma sustruznik stiahne kotuč...sú jemné, citit ich len ked prejdes nechtom.
Ale si bud isty ze ziadnu dalsiu druhovyrobnu vacku nezalozim...
Napsal: 22 kvě 2017, 11:34
od mato8625
a není na tej vačke nalepená kompozícia z ložisk nešlo to chvíľu na sucho keď si tam mal nové ložiská.
Napsal: 22 kvě 2017, 11:44
od octaviask
nie čo si...kompoziciu a neštandardné opotrebovanie by som zbadal...a na sucho tiež nie, však sa to pri montái všetko zalieva olejom. Ona ta kompozicia nebude na vačke..proste ju spláchne olej...vačku ked utreš, je ako nová...
Napsal: 22 kvě 2017, 14:14
od jericho-3
No ono se kolikrát stane, že se opraví hlava a pak se dává stará vačka co tam byla a nové lágry, které jsou vymetené..A když se vačka utáhne, nechce se točit..Jde ztuha, ale nandá se řemen a nastartuje a ono se to poddá..Vačka si udělá místo..a pak se to po nějakém čase rozebere a hle, zánovní lágry jsou zase vymetené..Samozřejmě možnosti jsou 2 , buď je vačka "ohnutá", nebo je "křivá" hlava, protože při výměně těsnění se hlava nechá zbrousit, ale ona není "křivá" jen dole, ale všude..Takže uložení vačky je také rozházené a pak nastane tento stav..Bohudík odchylky původních rozměrů "poberou" lágry...Takže se jede dál..
Napsal: 22 kvě 2017, 15:12
od octaviask
aj to je možné....ja som na to prišiel až keď som dostal do rúk original vačku, ktorá ma osadenie uplne hladke..porovnal som s FEBI...a tá ma drazky jemne.
