Podchycení počínající koroze 01
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Já to očistím a natřu suříkem. Nejlépe v létě. Nakonec konkor s olejem. Prahy a lemy pořádně vylít olejem s konkorem to samé nosníky.
kluci, asi před třema rokama jsem natřel kámošovi na nissanu rezavý prahy barvou Hammerite co je na ploty a po třech letech je to pořád stejný
podotýkám že rovnou na rez jen očistěný blato a utřený acetonem..
https://www.youtube.com/watch?v=QH6kRE_5Ba4
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Řešil jsen něco podobného na Golfu IV, vyborusil jsem to na plech zinkovou barvu, na to jsem dal základ a asfaltový Wurth v tubě, a jeden vosk v tubě do jažého prahu mám to 4 roky, prozatim OK
Zastavit to nejde zpomalit ano.. (R)
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
Bravomv píše:Když jsme ještě za komunistů vyvařovali Spartaka, tak jsem při výměně předního blatníku zjistil, že když se hráblo švajcem (COčko tehdy nebylo) na napojení blatníku a předního sloupku, tak začalo něco téct. Tehdy jsem poprvé viděl, že to bylo z důvodu dopasování-slícování nacínováno. Po výměně jsem to pak už jen natmelil.
Já jsem si takhle opravil Golfa 1, právě po zkušenostech u oktavií a po radách starých psů, kteří takhle v dobách , kdy byl jen autogen a el.svářečky, které vařily i pancíře a při zapnutí pohasínaly světla..Koupil jsem voňavku v dieselu, kde byla na pravé straně vytržená kapota -držák z torpeda pod oknem..Ještě jsem neměl CO2 a nechtěl jsem zkurvit lak, tak jsem postoupil až na krásný plech, perfektně očistil , odmastil, z měděného plechu jsem vytvořil kus torpeda co shnil a velkou el. pájkou jsem ten origo plech nacínoval a pak tam přicínoval ten měďák, dopadlo to nad očekávání, jen jsem netušil, jak měď snáší plnič a barvu, ale drželo to pořád...A tuhle jsem koukal na you-tube , že i profíci veteránisti tohle běžně dělávají, je to pěkné, a zapadá to do tehdejší praxe výroby...Samozřejmě musí být vše čisté a bez zbytku rezu...Ale je to piplačka.... :)
Co to tu zase plácáš za nesmysly já nikde nikdy nikomu nebrečel cituj jediný příspěvek kde bych to jen naznačil!
Ladas na to nemá cenu reagovat...
Onasis nemá prachy tak volá andela (rofl)
Naposledy upravil(a) roman1648 dne 16 úno 2018, 08:33, celkem upraveno 1 x.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Fire: Jeste to nemas tak moc.Oloupat odlizajici plastisol,pak obrousit rez co nejvíce na to odrezovač 2x nebo Brunox.Až to vsechno zaschne tak antikoro základ,nejlepe zinkovy 2x a pak nepřelakovatelný matroš na podvozky..
Dutiny vystříkat olejem,já používám AUTOKOROIL od Detecha.Dutinové vosky jsou dobré,ale tak na nivé auto,pokud je předpoklad už nejake koroze v dutinách,tak je lepší olej popř. naředěná vazelína A00.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Na dutiny nejlepe smichat vazelinu A00, resistin, petrolej. To vsechno ohrat a strikat to idealne v lete. Aby se to vsude pekne vyzvlinalo.
Vosky vyschnou a popraskaji. Videl jsem vyrezane prahy, ktere byly strikane voskem- schnile. Prahy vylejvane olejem byly ok. Ale nic neni na furt. Chce to jednou za cas opakovat.
Spodek auta idealne ocistit, na zelezo. Osetrit nekolikrat odrezovacem. Potom to natiram festprimerem od detechy. Je to, jak bezbarvy lak. Pak zaklad, treba dvakrat. Pak nejake body nebo tlumex. Ale neni to opet na furt. Ono totiz je hodne aut schnilejch na skrz, ale drzi to pohromade ten plastizol apod. Pak se do toho pichne a uz to jede.
Ve finale nejlepsi je to osetrit a pak taky nastrikat tou smesi vazeliny, rezistinu a petroleje. Pak to projet po prasne ceste a je nejlepsi ochrana. Kazdy rok toto zopakovat a dobry. Kazdy si musi uvedomit to, ze vsechny natery se vymyvaji vodou, kaminky omlati atd. Proto je nejlepsi a nejlevnejsi ta smes.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Co říkáte na ten brunox? Mi to v autolakoch vnutil že je to super . a že to už nevyleze a za dva roky je to to samé. Vážně zvažuju nad tím suříkem. Namíchat to s petrolejem a nechat to pořádně uschnout. Na to klasika filler a lak. Je až neskutečné jak ta OII hnije.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
suřík se míchá s fermeží ;) a funguje perfektně
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Tomas6 píše:Co říkáte na ten brunox? Mi to v autolakoch vnutil že je to super . a že to už nevyleze a za dva roky je to to samé. Vážně zvažuju nad tím suříkem. Namíchat to s petrolejem a nechat to pořádně uschnout. Na to klasika filler a lak. Je až neskutečné jak ta OII hnije.
brunox je na hovno... efekt po nastriekaní sa tvári super, ale po čase popraská.
burton.b22
Suřík s fermeží ale dlouho to schne nejlepší je to v letě. Je to přímo na zkorodovaný plech a jde to i normálně přelakovat. Natírám s tím vše i pod tmel.
mirek999 píše:Na dutiny nejlepe smichat vazelinu A00, resistin, petrolej. To vsechno ohrat a strikat to idealne v lete. Aby se to vsude pekne vyzvlinalo.
S tím festprimerem jsi mě poučil, škoda že to nebylo dřív. A co se týče suříku, kde se dá sehnat?Díky
NOVON
mirek999
Nevím, nemám zkušenost. Ale už tohle novodobé balení namíchaného suříku na mě působí už moc ekologicky-ne tak funkčně, jako dříve.
Už i ta doba schnutí je o dost rychlejší. Někdo uvádí přes léto i 4 týdny.
Zpět na „Diskuze o autech“
