Stránka 3 z 5
Napsal: 09 úno 2019, 13:27
od jericho-3
Ono 20000km, jak píše majitel není zase málo na to , když by to šlo na sucho. Ale je fakt, že i když jsou vypadlé záslepky, tak je vačka pod olejem víc než tohle..A je třeba říci, že probroušená hydra a vše co to čítá patří k PD od začátku výroby. Možná je fakt, jak se tady píše prohlédnout hydra, protože mohou být zpracováním/tvrdostí/ nevhodná k vačce, nebo vačka nejde rovnoběžně s hydry/hlavou/ a palec vačky jde po hydru nakřivo ,proto je to také ten poslední..Ale samozřejmě jsou to jen úvahy nad možnostmi...
Napsal: 09 úno 2019, 13:36
od Pája 19
Tak 20 km, nebo 20 tisíc? Ventily jsi dával původní na stejný místa?
Napsal: 09 úno 2019, 23:28
od Olsák
Právě že jen 20km jojo ventily ty sem nalejval a pěkně drželi motor ten jde pěkně
Napsal: 09 úno 2019, 23:34
od Pája 19
A není moc zapuštěný sedlo nebo dlouhej ventil? Jak vypadá to první hydro?
Napsal: 09 úno 2019, 23:39
od Olsák
Olej je stáčený
Pájo to už si nepamatuji a sundávat už to nechci
Budu to jezdit a po první výměně 10kkm na to kouknu znova
Znamej jezdí mraky let stacenej divinol 5w40 a šlape mu to.
A další znamej jezdí na ATD 10w40 a taky bez problémů
Asi to moc řeším
Zbytečně
Napsal: 10 úno 2019, 09:41
od stanomx
ono proste to je zle s tou vačkou, kvalitný diel už asi nekúpiš a problém mali aj origo z fabriky vačky...
zaujímavé je že tu sú autá cez 300tisic. a vačka ako nová
Napsal: 10 úno 2019, 10:08
od Rayx
No, těžko říci, ale kvalita i známejch značek šla nejen v aftermarketu dolů, takže to může být dílama.
A na ten stáčenej olej, to bych si taky prověřil, může bejt prase prodejce ...
Divinol 5W40 nic neřekne bez konkrétního typu, a zrovna jejich VW schválená 505.01 je Low Saps C3 ...
https://www.zeller-gmelin.de/zgSite/de/ ... renoelePKW
a i ostatní doporučené jsou C3
Divinol Syntholight 03 5W-30 (49251)
Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 (49260)
Divinol Syntholight 505.01 5W-40 (49540)
http://zellergmelin.lubricantadvisor.co ... x?lang=tje
Napsal: 10 úno 2019, 10:35
od hansdob
Ke stáčeným olejům řeknu toliko. Kdysi (již x let jsem tam nebyl) tady u nás na v jednom skladu který pamatuje mnoho let a budovala ho armáda a my jako pubici jsme tam jezdili nakupovat olej do fechtlů,dědům do trabiků a barkasů a zároveň pro technický benzin protože byl za babku tak tam stali kanystříky známých značek čerpacích stanic a stačeli to tam vše z jedné pistole.
K olejům všeobecně že zde a dále na východ je většina prodávaných olejů recyklatem je to jen můj osobní názor nechci zde rozpoutavat debatu o olejich je to zbytečné.
Nedávno jsem měl možnost porovnat castrol longlife 5W který byl v kufru Bmw dovezeneho z CH a porovnat s úplně stejným který jsem měl koupeny zde ( nikdo nevěděl ze tam ten olej bude) no už jen barvou se lišili oba neotevřené kanystry.
Napsal: 10 úno 2019, 11:25
od Jarda S.
favo píše:
Přeci jen je víc verzí hlav, jsou německý a polský, jestli si dobře pamatuji, takže co když je problém hlavně u těch hlav made in skopčák.
mam polskou hlavu a vačka taky odešla
Napsal: 10 úno 2019, 11:55
od favo
tempest píše:
Olej má specifikace VW505.01, takže tam patří. Navíc je 5W-40, takže autor nic nezanedbal. A to že bezpopelnaté oleje hůře mažou, platilo tak možná u ACEA C3, někdy z minulého desetiletí. Současná ACEA má stejné dané stejné max. opotřebení u C3 a i taktéž popelnatého oleje.
Jak jsem už napsal mockrát, to že to má na etiketě normu 505.01 neznamená, že to tu normu splňuje a je vhodný pro PD motory. Ten názor že cokoliv bezpopelnýho do PD motorů nepatří mají hlavně lidi co se opravami PD motoru živí.
Testy olejů si výrobci dělají sami a nikdo na ně nedohlíží a jejich oleje nepřekontrolovává, takže Ti jako zájazníkovi nezbývá než věřit.
Ják já říkám papír a tužka snesou všechno.
Napsal: 10 úno 2019, 12:03
od Rayx
favo píše:normu pro PD 505.01 splňuje podle etikety kde co, ale realita je taková, že PD nemá rádo bezpopelné oleje určené pro motory s DPF a i ty podle etiket splňují normu 505.01 skoro všechny.
Tak co vlastně říkáš, jaká je ta realita?
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/downl ... _50501.pdf
Napsal: 10 úno 2019, 12:22
od jericho-3
Hansdob- Nezapomenu, když jsem jako kuřák dostal origo Marlboro a dal si prvního šluka, zatočila se mi hlava a požitkově to byla bomba..To byl hřích, který měl hodnotu...
Napsal: 11 úno 2019, 13:28
od favo
Rayx píše:
Ta tabulka je pro mě španělská vesnice.
Ale pořád je to jen tabulka, kterou někdo napsal. Nic neříká otom jak danej olej bude v motoru fungovat.
Realita je taková, že většina z nás do motoru leje co tam dle norem patří a přesto řeší problémy se zničenými vačkami.
Napsal: 11 úno 2019, 14:07
od Biimbo
Já už jsem psal několikrát, liju mobil 507 do všech pd a vačku jsem nedělal ani jednu. Každopádně je to spíš tím že všude všem jsem zavařil zaslepky a nevěřím že je to jen o oleji. Jsou kluci co do pd lijou olej z náklaďáku a problém s vačkami nemají. Pokud se problém opakuje, zdroj bude jinde.
Napsal: 11 úno 2019, 14:23
od Rayx
K tej tabulce, porovnejte hodnoty pro Sulphated ash u 502.00/505.00 vs 505.01 ...
Podle té 505.01 bychom do těch motorů právě neměli lít ty High Saps ACEA A3/B3 ale nějakou C3 ... Jenže už nevíme, jak norma byla průběžně upravovaná.
K tej vačce u Olsáka, byl to skutečně díl
50 006 304 KolbenSchmidt (EAN 4028977620744) a nebo třeba díl
HV0285 ET Engineteam (EAN 8592779006946)?
