První start 1.9TDI 74kw ATD
Re: První start 1.9TDI 74kw ATD
Teraz tu riešim 96kw GIV ..toči ako zbesile ale asi po 3štarte chytne a to extremne dlhych štartoch..filter novy ..vyskušam vložit jednocestyn ventil pred filter a vyskušat kolko dava podavačka z nadrže ...diag mi ppisala len čidlo G62 bolo tam černe mne prišlo zelene , mysite že by to mohlo sposobit že to strtuje po 30sekundach točenia motorom ina farba čidla...diag v motorovej jednotke je bez zavad už pred tým len to čidlo -rozpojeni obovd signal high či ako to znelo teraz bez zavad
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
změř odpor starého nového a budeš z toho chytřejší, u feldy to tak bylo teplá nechytala dals místo zeleného žluté a drb
stary sa sprava čudne odpor rastie až na 2M ohm ..opisal som čislo zo stareho černeho ,dal do vyhladavača našlo mi na fotke bol černy, tak som objednal a prišiel zase zeleny ja som stoho
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
jestli ta řj sežere 2 mega ohm z teplotního čidla to máš pohovský stroj
A když ho připojíš, tak diagnostika v měřených hodnotách ukazuje správnou teplotu?
no akurat idem sem prispiet s dodatkom dnes rano chytlo na 4 x pokus ...dam diag a v meranch hodnotach 70°C po cca 2minut behu motora zohrail som to na 90°C dam diag a hla 128°C ..čiže musim najst už len čidlo rovnakej farby..nezodpoveda udaj realnej teplote ..dakujem za Rady ..štve ma že druhe čidlo už podla kodu opisaneho a na fto bolo černe a zase prišlo to same zelene čo pridava rapidne na teplote v tych katalogoch a fotkach by si mohli dodavatelia urobit poriadok na foto niečo ine aj kod sedia pride zas niečo ine
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
