Stránka 3 z 3
Napsal: 16 črc 2009, 21:04
od roti
diky za podrobny popis!!!
no ale jak psal tady kolega, taky mam dodelanej polodot a nic tam neni. Navic ani ve VISu neni o tom od 2001 ani carky a jak pise kolega na kanalu 03 nic, je tam nekde jen palivomer a nastaveni km, jinak nic.
Ale kdyz si to delal na 2004, tak to asi nejak musi jit. Jeste to zkusim na jinym VAGu a uvidim
Napsal: 28 srp 2011, 12:20
od profik
Nevíte proč mi to píše v nové hodnotě ERROR??? dělá mi to ve všech kanálech u přístrojovky a to tam mám zadaný login....kdysi mi to šlo upravit ted už ne
dělám to ve VAG304 a 409 ale nic
Napsal: 29 srp 2011, 05:47
od váha
myslim že by jsi měl zajet za tím čipařem a nechat si vrátit peníze...protože kdyby to byl čip co k čemu tak ti nebude kecat palubák
pravděpodobně upravil něco bez návaznosti na něco a teď ta jednotka ani neví kolik tam teče nafty,pokud to neni dokonce CD chiptuning
Napsal: 29 srp 2011, 08:20
od nogis
Taky mi palubák ukazuje cca o 1,5l víc a ani Richard to nedokázal dát do kupy. Takže bych hned neodsuzoval soft...
Napsal: 29 srp 2011, 10:47
od váha
nogis píše:Taky mi palubák ukazuje cca o 1,5l víc a ani Richard to nedokázal dát do kupy. Takže bych hned neodsuzoval soft...
to je otázka...záleží jaký tam máš hw,pokdu tam máš nějaký ultrahyper trysky tak to se pak asi dělá blbě,ale na normálním hw by odladit sw neměl být problém
Napsal: 29 srp 2011, 10:51
od nogis
komplet orig. ARL, ale prostě si žije vlastním životem
Napsal: 02 zář 2011, 19:21
od profik
Já jsem jen využil toto téma abych nezakládal nové. Nemám žádný čip jen nemůžu nastavit nové hodnoty v přístrojovce (17)
Napsal: 22 zář 2011, 21:38
od profik
Kurde stále mi nejdou upravovat kanály v Přístrojovce ah jo
Napsal: 24 zář 2011, 10:05
od fabiátor
Doporucuju si sehnat prislusny LBL soubor dle typu jednotky v aute, timpadem budete mit i popisky co kde nastavit. Neni to vsude stejne, ani login neni porad ten samy.
Napsal: 07 bře 2012, 09:55
od zajac
profik píše:Nevíte proč mi to píše v nové hodnotě ERROR??? dělá mi to ve všech kanálech u přístrojovky a to tam mám zadaný login....kdysi mi to šlo upravit ted už ne
Ja som to skúšal vo VAG304 a tiež ERROR
Podľa VIS keď som dal Bora od 97 a Prístrojová doska od 01 tak tam ani Kanal 3 neni, takže asi to nepôjde na mojom
