ake hodnoty? sinchronizacia kluky a vacky je v 4. V 13 su rozdiely davok jednotlivych vstrekov oproti referencnej hodnote. Ak mas rotacku, staci TDI Graf.
misoVW píše:ake hodnoty? sinchronizacia kluky a vacky je v 4. V 13 su rozdiely davok jednotlivych vstrekov oproti referencnej hodnote. Ak mas rotacku, staci TDI Graf.
rotacka mi je jasna ...to uz som sa pohral x krat .
to co spominal Huml .. som slepy ... uz si to pisal ty .... ...kanal 4 ..a nastavit na 0 pri PD.
Huml píše:při mínusových hodnotách to ukazuje víc(palubák) při plusových míň(ale hodně lidí si stežuje, že to žere víc i v reálu, údajně, každopádně každej to řeší hodně podle palubáku), když je mínus, je potřeba povolit ty 3 šrouby(rozvody nechat napnutý) a pootočit proti směru otáčení(ručiček) u plusových hodnot opačně, každopádně bez zbytečných polemik o spotřebě, správně z fabriky je to na 0, jinak k tomu vytažení řemenu, na to bych moc nespolíhal, řekl bych že natažení na konci jeho životnosti není větší jak 0,5°, myslím změnu hodnoty ve VAGu
ked povolim tie 3 sroby , cim je lepsie pootcit rozvodami = remenicou vackovky alebo strednou srobou = vackovkou a rozvody mi zatial stoja na mieste?
dik
ked doladujem na rotacke predvstrek, na cerpadle povolim tie tri sroby a jemne cez strednu srobu doladim klucom . utiahnem kuknem na vag a proceduru opakujem kym to nie je ok.
Ja osobne som ich este nikdy za nove nemenil a OK. keby si vedel co vsetko musis vymenit za nove ked stym raz pohnes podla dielenskej prirucky tak si radsej kupis nove auto.
TDI tech píše:Ja osobne som ich este nikdy za nove nemenil a OK. keby si vedel co vsetko musis vymenit za nove ked stym raz pohnes podla dielenskej prirucky tak si radsej kupis nove auto.
pouzivas momentovy kluc na dotahovanie ( kolko Nm? ) alebo to mas v rukach?
poradili byste mi prosím jak zjisti jestli je správně nastaven počátek vstřiku u pd po rozvodech?
našel jsem zde návod - ve vagu - měřené hodnoty, kanál 4, pole 4 nastavit 0, ale nějak to nemůžu v programu najít. mám vag 304.0
Ako to nemozes najst? Sak 01motor\kanal004\pole4 a idealna hodnota 0. Neviem co nemozes najst. Vagom to iba skontrolujes, nastavit to musis mechanicky. Na nahone vacky (ozubenom kole) povolis 3 sruby a pootocis podla potreby.
