kupa pasatu
erikb
Příspěvek od erikb »
No ale ja chcem KOd motoru BMP a ten je najspolahlivejši a je to 103kw a 140 koni.....a koniec roku 2007 alebo 2008
Huml
Příspěvek od Huml »
až na unašeč olejovýho čerpadla a DPF jo ;)
nechci ti kazit iluze ale poslední spolehlivý passat byl B4 1Z AHU AFN...
BMP se taky nepovedlo jak píše Huml...
erikb
ten unašač treba vraj preentine vymeniť trebarsz každych 70000km a ten dpf sa da vykuchať ked sa bude serať:-)
marhan
Příspěvek od marhan »
erikb píše:ten unašač treba vraj preentine vymeniť trebarsz každych 70000km a ten dpf sa da vykuchať ked sa bude serať:-)
Ja ten sestihran menil v 90, trosku nacatej byl, tezko rict, kolik by to vydrzelo... Jenze i kdyz ho vymenis je tu moznost, ze se ojede samotna hridel vyvazovaku a blikne ti "nizky tlak oleje"...
Jinak DPF je docela v pohode s automatem, znam typka co ma 260 tkm a filtr ma zanesenej z 5%. (automat nemuzes tak dusit)
Jinak BMP vychazi z 1.9 (krom to vyvazovaciho bazmektu s tim supr nahonem), takze z dvoulitru patri mezi nejpolehlivejsi. Kup 2007 a vejs 2.0 tdi BMP ;)
erikb
A preco mam kupit 2007 a vyssie tam uz boli tieto zavady odstranene?
marhan
V 2006 muzou byt (krome toho sestihranyho nesmylu) vyvazovaky pohaneny retezem a ne ozub. koly - dalsi starost navic... Modelova rada 2007 uz ma ozub. kola (byla na to i svolavaci akce-menily to kod 13D8) ale uz budou vychytany jiny veci - zamek sloupku rizeni, tlacitko el. parkovaci brzdy, vrzani palubovky pri prejezdu nerovnosti (na to trpely teda hlavne 2005), palivove cerpadlo (to meni i na kulanci) atd.
Vojetej sestihran (je to z Audi-clubu)
erikb
takže ta 2007 je najlepšia voľba? a da sa neako predisť aj tomu aby tu osku neutočilo?
erikb
A to všetky 2litrove motory mali problemy s tým unašačom olejoveho čerpadla?
Huml
Příspěvek od Huml »
ne měly, ale mají, všechny co maj vyvažováky
erikb
a užn sa stalo že sa odkrutila aj samotna hriadeľ vyvažovaku? a da sa niečo proti tomu urobiť aby to neodkrutilo?
erikb
takže ešte nikomu neodkrutilo samotnu hriadeľ? asi bude treba len preventívne vymeniť ten unášač:-(
