Startování s dvouhmotovým setrvačníkem
Klouzan
Příspěvek od Klouzan »
V manualu co mam u superba I,posledni vydani 03/2008 je psano pri startu seslapnout uplne spojkovy pedal.
cosby
Příspěvek od cosby »
jamol
Příspěvek od jamol »
Bruno
Příspěvek od Bruno »
hrbx
Příspěvek od hrbx »
Z manuálu pro O II bez FL
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Novej Tiguan mi psal to samý přímo na palubce.
Oct asv 2000, DieselPower
origoš
Příspěvek od origoš »
Autooprávenství a automobilismus vůbec je obor, který je druhý v množství bludů, které kolem něho kolují.
První místo si drží včelařství.
Spojku vyšlapovat, aby se odlehčilo starteru se vyplácí.
www.mosaznevyrobky.cz
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
V novejsich autech uz to bez vyslapnuty spojky ani nenatocite.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
mam alfu 159 a tam ked neni vytlacena spojka tak to nenatocis hned pri starte ti vypise vyslapnut spojku
U traktorů s tím začali z bezpečnostních důvodů... :)
jurki888
jericho-3 píše:U traktorů s tím začali z bezpečnostních důvodů... :)
:D
Lummar
Příspěvek od Lummar »
Tomas.cz píše:To je dvouhmota, hlavně u těch starších modelů se rozhodí signál a pak se rozhodí vstřikování paliva.
Vyměnit set.
Na tohle bych měl dotaz. Měnil jsem dvouhmotu, když mi to začalo při dojíždění neskutečně cukat s autem a pak tam při tom cukání ani nešli zařadit kvalty. Cukalo to potom i na volnoběh, takže bylo asi rozhozený to vstřikování. Potom jsem dal novej setrvák (taky dvouhmotu) a to cukání to dělá nepatrně pořád. Není to ani z poloviny tak jako předtim, ale na volnoběh to začne takhle pocukávat a lehce to klepe s autem. Při lehkým přidáním plynu na neutrál třeba tak na 1000ot. to přestane a nic už se neděje. Nemůže to bejt nějak rozhozená ta vstřikovací dávka? Jak se to dá kdyžtak zjistit? Mám kdyžtak k dispozici vag.
VW Passat B7 2.0TDI CR DSG 2015 stock.
