VW 1.9 74kw šklbanie pri nízkych teplotách
stres3d
Příspěvek od stres3d »
prosimte vis co to znamena plnej plyn a ject na jednu rychlost do kopce (wallbash)
z takovych logu ja nic nevykoukam.. zejtra se ti kouknu jaky skupiny mas presne merit ale bez plnyho plynu a vytoceni od 1500 do 4000 ti tady toho moc nereknu
za studena bych to moc netrapil, kdyz to ma cca 60-70°C tak to taky skube? jenstli jo tak v tyhle teplote to priste vyzkousej 1500- 3000 at moc nedavas zahul turbu (noteeth)
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
JendoV
Příspěvek od JendoV »
Ok, môžem to skúsiť ešte raz. Ale musím nájsť poriadny kopec, inak som moc rýchlo na 4k ot.
Na začiatku druhého logu(motor ešte studený, možno 50st) som išiel na trojke(plný plyn) a zrazu to zatarokovalo na "3 válce" ubral som znova pridával(1/2 plynu) až do 4k ot. a už sa to neprejavilo.
Inak ten rozsah od 1500 do 4000 na 3 a plný knedlík je na začiatku 5-teho logu(2-7s), motor 90st.
Pozri tie obrázky na Picase, označil som tam miesta kde to blblo.
Dík
VW Passat Variant B5.5 TDI, AVB 74kW, 6-kvalt, 2002, EGR off
stres3d
a mas v poradku pedal (throttle) kdyz se na to tak koukam nikdy si ho nemel zmacknutej na 100% :? zkus tam dat tu log 5 kde je to videt.. tak si najdi proste nejakej kopecek a misto trojky tam dej ctyrku a zase od 1500 plnej plyn az do 4000 - pokud ti to zacne skubat drz furt plnej bud to spadne do nouzaku nebo se to vytoci a bude to videt na logu ;)
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
to vypadá na vstřiky, nebo gumičky kolem nich
JendoV
stres3d píše:a mas v poradku pedal (throttle) kdyz se na to tak koukam nikdy si ho nemel zmacknutej na 100% :? zkus tam dat tu log 5 kde je to videt.. tak si najdi proste nejakej kopecek a misto trojky tam dej ctyrku a zase od 1500 plnej plyn az do 4000 - pokud ti to zacne skubat drz furt plnej bud to spadne do nouzaku nebo se to vytoci a bude to videt na logu ;)
Dnes som urobil nové logy tak ako si chcel :)
http://leteckaposta.cz/435212634
Pokial je motor teplý tak ani necekne.
To čo sa udeje s plynom na podlahe keď začne šklbať vidíš na tom druhom logu čo som včera dával.
Držal som plný plyn, potom začal trhať a otáčky išli dolu(1 zlom v grafe). keď sa nepreberal ubral som plyn(2 zlom v grafe).
http://picasaweb.google.com/Jendo.Vrtel ... oKC3tGSLA#
Motor sa trochu zohrial a už sa to neprejavilo.
Naposledy upravil(a) JendoV dne 19 led 2011, 15:17, celkem upraveno 1 x.
stres3d
tak to asi fakt zkontrolovat ty striky turbo i vaha vypadaji ok ;)
JendoV
misa.89 píše:to vypadá na vstřiky, nebo gumičky kolem nich
nemohlo by to byť aj vyskotlaké čerpadlo?
v akej skupine je čerpadlo(tlak?), vstreky...
Ak budem mať čas urobil by som znova log za studena a priviedol ho cukania....
JendoV
Cestou s kopečka mi urobil aj logy skupín 3,10,13, ale je to viacmenej bez plynu.
Je tam aj niečo ohladom vstrekov(tuším) .
http://leteckaposta.cz/394275083
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
JendoV píše:Cestou s kopečka mi urobil aj logy skupín 3,10,13, ale je to viacmenej bez plynu.
no ale furt nevidim ze by jsi dal plnej plyn,,na podlahu
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Když to pocukává, tak mrkni VAGem do jednotky motoru, měřený hodnoty, kanál vyrovnanosti chodu na volnoběh. Tam uvidíš jestli a kterej vstřik hapruje. Mělo by to bejt i v paměti závad. Ale pokud to škubání netrvá dýl jak cca minutu, tak to jednotka ani zaznamenat nemusí.
Oct asv 2000, DieselPower
JendoV
Eddy91 píše:
Ono sa to na mokrej a klukatej ceste z kopca moc nedá.
Ten log vznkol len ako pokus.
Eddy91
JendoV píše:
Eddy91 píše:
a proc to delas z kopce? najdi si kopec kterej je rovnej bez zatacek,a tam domu na 4 nalož a konecne se neco dozvime
JendoV
Nemal som už čas, tie logy vznikly len ako "odpad" pri spiatočnej ceste s kopca. Na dalšiu cestu som už nemal čas, mal som povinnosti.
Ok, tak ktoré skupiny(čísla) mám ešte nalogovať a ako(za tepla, za studena, do kopca...)?
Vag mám tochu od ruky tak radšej urobíme na jednu návštevu viac ako má niečo chýbať.
Eddy91
loguj skupiny 3,10,11 a normalne ohratej motor,minimalne 80 ,najdi si kopec bez zatacek,dostatecne dlouhej,dej tam 4 kvalt,a od 1500 ot dupni plyn na podlahu a do 4000 ot ho tam drž,,,,takhle presne to udelej,jinak to nema vyznam,projezdis si akorat zbytecne naftu,a stejne nic vedet nebudes
JendoV
Eddy91 píše:loguj skupiny 3,10,11 a normalne ohratej motor,minimalne 80 ,najdi si kopec bez zatacek,dostatecne dlouhej,dej tam 4 kvalt,a od 1500 ot dupni plyn na podlahu a do 4000 ot ho tam drž,,,,takhle presne to udelej,jinak to nema vyznam,projezdis si akorat zbytecne naftu,a stejne nic vedet nebudes
3,10,11 som dal, stres3d píše že turbo i vaha vypadaji ok .
Keďže je to OK tak by som rád urobil logy aj iných skupín, kde sú vstreky čerpadlo ale neviem v ktorých to je.
