NEPRAVIDELNY CHOD 130 PD
tak se vstriky vratiky ze zkousky,3 vysly trochu tak nejak a jeden tesne pod hranici. Nicmene mechanik rikal ze by to na kulatost volnobehu vliv mit nemelo. Dal jsem je zpet do auta s novejma gumkama. Po nastartovani to bezelo celkem dobre. Po vypnuti motoru a naslednem nastartovani to opet zacalo zakopavat. Pro jistotu jsem jeste pak vyndal el.svazek v hlave,ten je taky ok. Napadne jeste nekoho neco co by to mohlo delat? Uz jsem fakt v koncich.Napada uz mi jen Ecu.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
silentbloky motoru boli uz niekedy menene? Ja mam podobny problem, zatial som znizil volnobeznu davku-otacky (kanal 2) a otacky klesli trosku tak to prestalo. Zacalo mi to zakopavat po vymene kosti (spodny silent prevodovky). Umna to na 90 percent budu silentbloky motora aj ked este niesu odtrhnute. Dvojhmotu som menil pred 3 mesiacmi - nabehane asi 7000km, vstreky mam ok (hodnoty okolo nuly)
Seat Leon 1,9 TDI ARL ,355PS/ 650NM GT2262VKLR, trysky FIRAD+120%, upravena hlava, CHIP by ROBOT, vyfuk komplet nerez 80mm->70mm, Spojka SACHS race keramika, HP sporting, RS brzdy
http://picbg.net/u/283/4760/362493.gif
tak uz fakt nevim,ten vstrik co vysel hur jsem nechal zrepasova v boschservise,namontoval a porad stejna zahada. Studeny to bezi uz cistejs ale jak se drobet ohreje,zacne zakopavat stejne. Spotreba na volnobeh stale 0,2 l a vstrik.mnozstvi stale malo. Napada mi uz jen ridici jednotka. Jednotku jsem vyndal a cislo jednotky seskrabany sroubovakem,na vagu to ukazuje cislo 038 906 019 GQ je ta jednotka vubec k tomu motoru AVF? v chybach to pise chybu 18263-pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni P1855 - 35-10- -- sporadycky. Tahle chyba uz tam ale byla i kdyz passat jezdil bez problemu. Poradte nekdo nebo majitel uz na to vezme palici
Tel.774 225538
Tel.774 225538
zjisteno ze ty vstriky k tomu patri...zkusil jsem odpojit cidlo teploty a teploty nafty,sice otacky byly 1008 ale motor bezel pravidelne a nesmrdel.po pripojeni zase stejny.Jinak dalsi neuverijelnej poznatek ze jsem uz v zoufalstvi hnul se sinchronizaci klika/vacka ktera byla na 0. Dal jsem +1.5 a motor bezel jeste 10xhur. Po nastaveni na -7.5 motor bezi ciste,ale porad otacky 840,spotreba 0.2L . Pri tom na hodnotu + - 2 by musel bezet jak panna ne?
Tel.774 225538
Tel.774 225538
