Stránka 3 z 5
Napsal: 02 bře 2016, 11:02
od marena tdi
Jde to.
Napsal: 02 bře 2016, 11:33
od toefuk
da sa to, ale clovek musi vediet ako cerpadlo funguje, aby to vedel vymenit/nastavit korektne.
Vyhoda vymeny na aute je, ze to ide rychlo a da sa hned nastavit úredvstrek a volnobezna davka. Nevyhoda vymeny na aute je iste riziko nastavenia(detaily si necham pre seba)
Vyhoda vymeny vo ,,zveraku" je eliminacia toho rizika (pokial to robi mechanik ktory vie co ma kontrolovat). Nevyhoda zveraku pre tych co nemaju skusobnu stolicu (ja ju nemam) je, ze nieje mozne nastavit volnobeznu davku. To az po nahodeni do auta.
Napsal: 02 bře 2016, 14:33
od peter l
Presne tak ako pise toefuk,menil som za 11mm vo zveraku po prvy krat bez skusobnej stolici...ide to krasne vymenit,za niektore detaily dakujem toefukovy
Napsal: 02 bře 2016, 20:18
od ezop
já to měnil ve svěráku a měl jsem takové nervy že nechápu jak to muže někdo zvládnout na autě a ještě když je to čerpaadlo vodorovně ...
Napsal: 02 bře 2016, 21:56
od Source
Ako by sa správala 12mm hlava na sérii ? Aký to má zvuk po výmene hlavy ? Niekde som čítal že lepší ako séria 10mm. Výkon sa zdvihne aj od spodu ?
Pár takých základných otázok lebo zisťujem nejaké veci ohľadom takýchto vecí. + samozrejme podávačka v nádrži. Spotreba by šla dole ? Bez chipu
Napsal: 02 bře 2016, 22:00
od matesfox
udajně to má pak zvuk jak PD,zvedne se dle mě brutálně kouřivost,a aji spotřeba půjde nahoru ale nic extra to nebude +- 1l,a odpodu to pojede líp a i navrchu
Napsal: 02 bře 2016, 22:08
od kiklop32
AGR s764 + 12mm hlava, brutální kouřivost se nekoná a spotřeba sem si taky nevšiml zásadní změny.
Napsal: 02 bře 2016, 22:14
od Source
Na sérii ASV by to podľa mňa nemohlo mať nejakú brutálnu kúrivosť kedže trysky nepustia viac nafty.
A čo som tak čítal tak pri 11mm hlave tak že sa dokonca aj znížila spotreba.
Celkom by ma zaujímal ten zvuk keď to je údajne ako PD. Nemá niekto nahraté ?
Napsal: 03 bře 2016, 18:31
od TDI tech
Zvuk bude normalny ako bol
Napsal: 08 bře 2016, 07:35
od meeiro
zvuk se zmeni...zmohutní...ale není to jako PD
Napsal: 08 bře 2016, 08:10
od kiklop32
Žádnou změnu zvuku jsem teda nepozoroval.
Napsal: 08 bře 2016, 08:24
od meeiro
na vsech autech co jsem delal zhloubl zvuk a je ostrejsi, takze to mozna bude tim ze zvuk nejde videt
Napsal: 08 bře 2016, 15:13
od peter l
Uz s vymenou za 11mm hlavu som si vsimol ze ma taky ostrejsi zvuk,ale len fakt minimalne
Napsal: 08 bře 2016, 18:39
od Gardner
Hosi zvuk je strasne dulezitej, mozna to chce 12mm jen kvuli tomu
Napsal: 08 bře 2016, 19:03
od standa123
příští sobotu jedu asi nejspis nasazovat 12hlavu......takže pak muzu dat svojí zkušenost
