nNo moh bejt načatej, zaleží taky na tom na kerou tu rysku to ten mechos nastavil, spíš čemu říká ryska pro nastavení. Když to je blbě nastavený, tež to bude jak traktor.Driver_1.9D píše:>Zdenek
ten kolik ja nemam tak to neviem skontrolovat a myslis zeby sa ten ventil mohol dodrbat hned po vymene rozvodov?
>>>> slovacek.milos<<<<
ja nemam VAG tak tie hodnoty ti neviem povedat. ja som to nastavoval podla ucha. keby sam dal ten zatezak mimo tolerancne pole napriklad do krajnej polohy tak sytic by sa hned po 2 sekunadch vypol a ja nastavil som ho kusok za stred po smeru hodinovych ruciciek tak aby po startu sytic udrzal dlhsie vyssie volnobezne otacky tak ako to ma byt
Skoda felicia 1.9 D - cvakanie
a tu je video po cca 50 km jazde zo zohriatym motorom
mne sa to jednoducho nezda na to ze bol dobre zohriaty motor je velmi hlucny http://www.youtube.com/watch?v=wz8a2en4 ... e=youtu.be
máš tam fora pokud se ti to nelíbí tak uberDriver_1.9D píše:a tu je video po cca 50 km jazde zo zohriatym motorom
by to nepomohlo a aj tak uz by som moc neuberal lebo ked je studeny motor a nastartujem ho tak ide trhavo a dymi keby som ubral tak by za studena trhal este viac. a ako som uz aj pisal skusal som dat aj ten najmensi predvstrek a aj tak bol dost motor hlucny
PS: lutujem ze som dal menit rozvody dovtedy isel ten motor tichucko
taky jsem ti psaů tím zátěžákem jsi nic nedělalDriver_1.9D píše:by to nepomohlo a aj tak uz by som moc neuberal lebo ked je studeny motor a nastartujem ho tak ide trhavo a dymi keby som ubral tak by za studena trhal este viac. a ako som uz aj pisal skusal som dat aj ten najmensi predvstrek a aj tak bol dost motor hlucny
vies no nemusi to platit pri kazdej fecii 1.9 Dnebulus píše:Moje boli pri 320 000km vonku a sú OK.
a na tachometri mam sice cca 249 000 km ale ten moze byt stoceny a tento motor moze mat kludne aj pol milona km za sebou a kedze tato moja felda bola este aj burana tak je to dost pravdepodobne. a nezabudajme na fakt ze jeden vstrekovac je zateceny od nafty a ked nastratujem studeny motor tak ide trhavo
a tu som este nedavno natocil video po 50 km jazde zo zohriatym motorom:
http://www.youtube.com/watch?v=wz8a2en4nog
no to by si sa cudoval nudzovy rezim to ma citaj viac:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 5BD#p86709
