Ekologická nafta - MEŘO
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Většinou jsem jezdíval na směs trošku rostlináče a obyč nafty a nebo MĚŘO (směsná) a teď se mi vyskytl zdroj 100% bionafty a dávám to do BORA TDI a přítelkyně do OCTAVIA TDI. Spotřeba skutečně narostla při stejný technice jízdy a to dost znatelně. :x :x Mám v oku kolik tak najedu na určitý množství a ten nárust je tam znát, odhaduju 1 nebo spíš 2 litry na 100 km navíc.
Teoreticky je výhřevnost nižší jen o cca 10 % (37,5 MJ oproti 43,6 MJ) ale je možný že díky právě nižší kalorický hodnote bionafty - proto právě má motor nižší výkon a následně i točivý moment, což nepatrně pociťuju -se pak na to musí trochu víc šlapat a o trošku později řadit, motor pak ovšem neběží v optimálnim režimu a spotřeba jde nahoru nadprůměrně, než by odpovídalo těm 10 % nižší energetický hodnoty MEŘO. Jinak fakt nevim. :x :x
VW BORA 1,9 TDI PD, 96 kW
MirekX
Příspěvek od MirekX »
nevím jaký původ má ta tvoje bionafta, od unicornu to bylo celý léto OK, navýšení spotřeby max do 0,5 litru. Ale poslední dobou to bylo jak píšeš, rozhodně víc než litr na 100.Když jsem byl nedávno v dieselpoweru na brzdě, tak jsme měřili výkon u mýho auta (soft nastaven jen na 200PS na naftu) - porovnání nafta a čisté meřo, je tam rozdíl v trochu horším náběhu odspodu, ale max výkon byl stejný 200PS kroutící moment o cca 10Nm horší ten propad nad 4500 ot jsme přisuzovali tomu, že jsme při měření nechali cucat tandem rovnou z kanystru přes filtr, kdežto naftu tam z nádrže ještě láduje podávací čerpadlo. Obrázek
djpeto
Příspěvek od djpeto »
suhlas, aj ja som spozoroval jeden tyzden zvysenu spotrebu o liter oproti normalu, ale potom sa to nejako upravilo a spotreba klesla na cca 4,5l. na normalnu naftu mam okolo 4,3l. podotykam pri normalnej jazde.
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
jakoob
Příspěvek od jakoob »
Zdravím taky bych se chtěl podělit se zkušenostma
Natankoval sem b100 + vif do plný a zjistil jsem že mi to bere 7,5/100km :( , možná je to tím že je zima. Uvidím, zkusím to jeste znova změřit a pak zkusím normal naftu, auto zatím nemám moc dlouho, motor mám 1.7td od fiatu, říká se o něm že nepatří moc k úspornejm (noteeth)
Octavia ahf, Golf mk1 - renovace
peopleman
Příspěvek od peopleman »
jakoob píše:Zdravím taky bych se chtěl podělit se zkušenostma
A kolik myslíš,že takovej historickej kadlák bude baštit-to si k tdi nemůže ani čuchnout (noteeth)
Jezdím na vše co teče..
v hodoníně u unikornu už ekologickjá nafta není miloš
jakoob
peopleman píše:
Tak nečekám žádný zázraky, ale snad aspon pod těch 7 litrů :)
odloz
Příspěvek od odloz »
Dá se vůbec někde ještě ekologická nafta koupit?A za kolik?Ve Zlíně Malenovicích už asi měsíc není.Je jen směsná kolem 30 Kč.
jakoob
odloz píše:Dá se vůbec někde ještě ekologická nafta koupit?A za kolik?Ve Zlíně Malenovicích už asi měsíc není.Je jen směsná kolem 30 Kč.
Č. Budějovice u jihotrasu bionafta 26,80
truck
Příspěvek od truck »
Jo pánové už jste na nějakej čas dojezdili. :x
odloz
Má někde Unikorn ekologickou naftu?
m4xp0w3r7
Příspěvek od m4xp0w3r7 »
m4xp0w3r7 píše:asi nikde
http://www.petrol.cz/noviny/clanek.asp?id=14775
že by souvislost?
ten forol je podobný jak meřo je řidší, jsou dva jeden je do nafty a jeden do rostliny, podle způsobu použití,
jezdit se na to dá vedele ale je to citit jinak to smrdí jak nafta miloš
djpeto
je vidiet ze ojebavaci su na kazdom rohu, co to je za benzinku, ked olej predavaju ako naftu??? :x pokazi sa mi auto a mozem ist k hovnu plakat... hajzlom treba ruky poodtinat. vidim ze domaca vyroba mera je na nezaplatenie... a ako milos pisal, viem co si lejem do auta. (hm)
EKOCar B100
deflector
Příspěvek od deflector »
Tak na Unicornu v Brne Vinohradech uz opet maji..ale ta cena 27.90,- :-(
