zapojení Webasto T top C
tak ma napadlo / taky jednoduchy test
ten cas asi ASI nie je nastaveny v bufiku ale iba v hodinkach,
no overene to nemam len podla toho ako sa sprava moja T70...
totizto na t70 blika podobu kurenia cervena ak vetra zelena ledka
tie hodinky spinaju iba +12V (ziadne signaly ako data wbus) tak namiesto vystupu z hodin daj obycajny vypinac na +12V zapni a uvidis kolko to vydrzi kurit
pepem
Hele chlapí, technickej. A částečně zvědavostní. Bufík samozřejmě stále topí jak divej, spokojenost. Ale poslední cca dva týdny při startu divný hučení
Zd áse, že to nic neovlivňuje, ale jde mi o to, jestli to mám řešit či ne. Třeba někdo poradíte.
Zapnu bufíka, tak slyšim čvachtat vodu, pak takový to postupně zesilující bzučení/hučení, jak se rozpaluje. Po tak minutě, minutě a půl se ozve hučení, který jsem se pokusil zaznamenat telefonem. Ale je to pekelně potichu, takže je třeba to video zesílit. A kdo ví, jak to z toho bude slyšet. No a v okamžiku, kdy bufík vlastně chytne na 100% to přestane. Dřív to tohleto nedělalo
Tak jestli už mám pomalu něco řešit, nebo se na to vyprdnout
Jak říkám, funkčnost to nijak neomezuje. Jen mě to překvapuje
http://www.youtube.com/watch?v=66M6LHVoXG0
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
mne to dela taky, to neres
nejspis to dela vyfuk i kdyz se to ozvyva ze sani...pokud to prestane kdyz nabehne naplno nic se nedeje..jinak asi si neslysel Ebera v Sharanu, to by ti tento zvuk pri startu prisel jako balzam na usi
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
Tak mně to překvapilo jen proto, že jsem to před tim neslyšel
) Čekal jsem nějaký sání nebo vejfuk, ale tak je to starší kus, tak to nechá, třeba to zmizí stejně, jako se to objevilo
V minulosti:
V minulosti:
