FMIC v Octavii I
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
staci vymenit vacku, nic viac sa nemeni, teraz som to overoval
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
duchxt
Příspěvek od duchxt »
kde se dají sehnat 90° kolena prumeru 60mm ? zkousel sem uz vsude mozne a nikde nemaj
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
tak sem to pročetl celý a sem z toho trochu jelen. Který FMIC teda raději dát průchozí nebo vývody na jedný straně? jednalo by se o FRS
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Honz@ píše:tak sem to pročetl celý a sem z toho trochu jelen. Který FMIC teda raději dát průchozí nebo vývody na jedný straně? jednalo by se o FRS
uz jen k vuli delce potrubi bych dal jednostrany. do fabia rs jde dat nadherne jak pruchozi tak jednostrany.
Honz@
a jak vysoký? 18 nebo 23? mám tam větší turbo KKK viz tema fabia rs
marena tdi
Honz@ píše:a jak vysoký? 18 nebo 23? mám tam větší turbo KKK viz tema fabia rs
mas tam KKK s fabie rs. pokud budes davat pruchozi tak rozhodne 230 mm.
Honz@
spíš jak si psal ty vývody na jedný straně.
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Tak sem se konečně dostal k tomu abych předělal ty svařené nerezové trubky na kolena, tak tohle snad už nikomu vadit nebude :)
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
marena tdi
to uz vypada o moc lepe nezli si to mel minule.
skoda
Příspěvek od skoda »
To už je mnohem lepší. :)
Šikula :punk:
Ješte tu sponu u cooleru zmen taky za tu se šroubem.
A bude 100%
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
gabo00000
ta hadica na climu nepredrie tu modru hadicu k IC? ja by som to takto nenechaval...
WWW.GTENGINES.SK
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
Chlapi pujde dostat do B5 Passata celohliníkový ic z T5 jako fmic.Díky za odpovědi
honza.biker
Díky ;) už se mi to taky celkem líbí. Tu sponu sem tam dal schválně, protože ty výstupy s cooleru jsou hodně vykrojené a s tou širokou, se to nedalo dost dobře stáhnout.Na fotce to tak nevypadá, ale je to ta nejkvalitnější úzká nerezová,tak by to mělo byt ok :)
to gabo00000: Prodřit se to nemůže, ta hadice na klimu je tak 2cm od toho ;) jenom to tak vypadá
marena tdi
Tom89 píše:Chlapi pujde dostat do B5 Passata celohliníkový ic z T5 jako fmic.Díky za odpovědi
ted netusim presne rozmery T5 ale muzes treba vyzkouset ze SHARANA .
aby jsi nemusel moc rezat.
Tom89
marena tdi píše:
co presně řezat?
