Stránka 27 z 39
Napsal: 30 kvě 2013, 18:03
od Forest
GeenLine píše:Největší mazec je to na obtoku, když ráno jedu do práce, tak se mnou vstává celá vesnice (noteeth)
Tak to ses teda borec. Byt muj soused, tak bych ti do vyfuku na revanz natlacim celou kartusi montazni peny.
Oddech turba fabia rs
Napsal: 21 čer 2013, 16:20
od maties77
Kámoš má Fabiu I RS tdi 96kw výtahnul z ní kat. a dal místo ní rovnou trubku stejného pruměru jako je originální pruměr výfukového potrubí a žádný oddech turba nemá..ani při prošlápnutí plynu na volnoběh ani při jízdě při řazení pouze fabia je decentně hlunější malinko je to poznat a o něco více to smrdí :D :D možná to ještě spraví vytáhnutí posledního tlumiče výfuku a když ne tak jedině dat větší pruměr výfukové trubky :)
Re: Oddech turba fabia rs
Napsal: 21 čer 2013, 16:51
od Zata S-line
maties77 píše:Kámoš má Fabiu I RS tdi 96kw výtahnul z ní kat. a dal místo ní rovnou trubku stejného pruměru jako je originální pruměr výfukového potrubí a žádný oddech turba nemá..ani při prošlápnutí plynu na volnoběh ani při jízdě při řazení pouze fabia je decentně hlunější malinko je to poznat a o něco více to smrdí :D :D možná to ještě spraví vytáhnutí posledního tlumiče výfuku a když ne tak jedině dat větší pruměr výfukové trubky :)
Tak hlavne je to tim ze v FRS je turbo KKK a to ti odfukovat nebude ani kdyz tam das 70mm vyfuk
(LOL)
Napsal: 21 čer 2013, 19:32
od maties77
Aha :-) Díky za info :P :P No ale i tak se vykchá zadní tlumič pro zvuk aby to mělo pěkný :-) ;) ;)
Napsal: 24 čer 2013, 12:39
od RudisTDic
Zata S-line píše:
(LOL)
Mě na rotačce odfukovalo KKK jak sběsilí..problém je v kolenu přímo na turbu,,má moc velký průměr..proto neodfukujou ani motory AXR..
Napsal: 24 čer 2013, 13:06
od maties77
Má rotačku taky kod motoru je agr tedka dělám pruchozí výfuk (od turba po konec holá trubka a bude tam ještě rezonátor) a časem jiné turbo...má to cenu tam dávat KKK turbo? nebo zrovně ještě něco lepšího? a kdybych tam dal turbo KKK co vše se musí předělávat? :)
Napsal: 24 čer 2013, 15:37
od PetrSs
maties77 píše:Má rotačku taky kod motoru je agr tedka dělám pruchozí výfuk (od turba po konec holá trubka a bude tam ještě rezonátor) a časem jiné turbo...má to cenu tam dávat KKK turbo? nebo zrovně ještě něco lepšího? a kdybych tam dal turbo KKK co vše se musí předělávat? :)
KKK 96kw z fábky RS?Dej radši klasickýho Garetta 1749VA...Jinak je potřeba to předělat na podtlak pokud máš AGR..
Napsal: 24 čer 2013, 19:11
od maties77
Je někde tady na foru návod jak to předělat na podtlak?
Napsal: 24 čer 2013, 19:18
od PetrSs
maties77 píše:Je někde tady na foru návod jak to předělat na podtlak?
Jen tak v kostce:
zásobník podtlaku,trubka mazani a prepad, prvni díl výfuku, N75,
Jinak jestli to chceš realizovat sám tak tady pohledej..určitě to tu někde bude.
Napsal: 24 čer 2013, 22:08
od ska.gri
Co prosím dát za vlnovec na 1,9 TDI agr? Značku (abych nedával šrot), průměr, délku ... bude se to celý předělávat (teda ne na ty šílenosti co tu čtu). Ale sere mě to syčení :-D pokud někdo chce cool zvuk, tak vyměním svůj vlnovec za nějaký v top stavu.
Napsal: 26 čer 2013, 18:50
od maties77
Tak už mám výfuk hotový mám to na motoru AGR pruměr trubky mám 60mm mám tm daný rezonátor a jinak hoá trubka pro mě výsledek spokojensot nejvědší! :-) nějaké fotky mám tady :
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=120592
Napsal: 08 srp 2013, 21:52
od talec
Taky sem přidám svůj vejfuk :D
A tady jedno video :)
http://www.youtube.com/watch?v=rWOmc5y2kMs
Na videu nic moc ale na živo pecka!!!
Napsal: 08 srp 2013, 22:41
od Thomy
To je prvotřídní kvalita.. já bych to bych schopnej hezky zprasit (noteeth)
Napsal: 09 srp 2013, 06:36
od peeeetr
Aaaa tak uz vime komu marena udelal ten hezkej duplex :)
Napsal: 09 srp 2013, 15:43
od talec
Je nádhernej a ten zvuk :)
Marena zase ukázal že umí :)
