Stránka 28 z 31
Napsal: 25 čer 2012, 21:55
od zero1724
dávám poměř 80g NAOH do 10l oleje a 1,5 l methanolu, ale když míchám NAOH v granulích v 1,5 l methanolu zbytek už se mi nechce míchat, nevíte kde je problém?
Napsal: 25 čer 2012, 22:21
od blacklight
Hlavní otázka je, jestli je pak legální to použít k výrobě bionafty. Sice se to pak bude pálit v autě, ale esterifikací se myslím získávají i nějaké složky pro kosmetiku. A i kdyby to přímo sloužilo k výrobě biopaliva, tak to je osvobozené od daně a byla by blbost kdyby se tam platila spotřební daň za metanol.
Nemyslím si, že by po tobě nějak šli. I kdybys to pálil v autě.
Když vemu že bys to pálil v autě (což ty nebudeš), tak na 200L se únik na spotřební dani 2400Kč. Musel by tě někdo naprášit, museli by ti to dokázat a podobně. Únik 2400 na spotřební dani nedosahuje 5000, takže je to jen přestupek.
Napsal: 25 čer 2012, 22:32
od bobyd
to zero1724: Jako lepsi mi prijde rozpustit hyroxid v horky vode staci troska ale bacha caka to no a to pak nalejt do metylu coz taky pekne sploucha ale je to podstatne rychlejsi nez rozpustet hydoxid v metylu.Osobne naleju metyl do nadoby s olejem udela nahore takovou vrstvu metylu do ty pak naleju rozpustenej hydroxid a zamicham dohromady vse A pak ohreju a je to. (LOL)
akorat 80g mi prijde trochu moc vetsinou mi to vychazi na 70g kdyz dam 80g
tak se na dne neudela cernej glyceryn ale spis takove bile hrudky a kdyz na to pak jezdim tak to hrozne smrdi po louhu (wallbash)
Napsal: 25 čer 2012, 22:52
od zero1724
No taky to je asi tim, že když dělám 10 litrů tak mám 1,5 litru metylu a ten když se nasytí hydroxidem tak už se vlastně nemá co rozpouštět (z jednoduchý chemie) takže asi moc hydroxidu?
Napsal: 25 čer 2012, 23:41
od bobyd
Jenze to sami dela i kdyz ho das treba do dvou deci proste se po urcity dobe prestane rozpoustet ale do litru a pul by se co se tyce nasyceni melo 80g hydroxidu rozpustit bez problemu ....voda je lepsi a mam za to ze se stejne pri naliti roztoku hydroxidu s vodou do metylu vypari.
Napsal: 26 čer 2012, 07:30
od hranicka
Ten hydroxid se rozpustí, ale musíš to aktivně míchat. Vždycky naleju potřebný množství metylu do plastovýho kanystříku od rostlináče, dosypu louh, uzavřu, kanystřík ponořím do sudu s vodou kvůli chlazení a otáčím s tím kanystříkem na jednu a druhou stranu. Jak se to příliš zahřeje, nechám chvíli chladit a za chvíli zase. Do 20ti minut je rozpuštěno.
Když to tam jen nasypete, kuličky louhu se spečou, připečou se na dno a pak se rozpouští dost blbě.
Napsal: 26 čer 2012, 09:45
od svars
rozpouštějte to ve vodě :-) je to bezpečnější a rychlejší...., když je ve směsi i trocha vody rychlej sedá glycerin :-)
Re: ..
Napsal: 26 čer 2012, 12:24
od hranicka
svars píše:rozpouštějte to ve vodě :-) je to bezpečnější a rychlejší...., když je ve směsi i trocha vody rychlej sedá glycerin :-)
Bezpečnější jen do chvíle, kdy někdo začne v parným dni míchat čerstvě rozpuštěnej louh ve vodě s metylem. (noteeth)
Napsal: 26 čer 2012, 12:39
od Stewa
hranicka píše:Ten hydroxid se rozpustí, ale musíš to aktivně míchat. Vždycky naleju potřebný množství metylu do plastovýho kanystříku od rostlináče, dosypu louh, uzavřu, kanystřík ponořím do sudu s vodou kvůli chlazení a otáčím s tím kanystříkem na jednu a druhou stranu. Jak se to příliš zahřeje, nechám chvíli chladit a za chvíli zase. Do 20ti minut je rozpuštěno.
Zbyde takovej hnusnej bilej povlak, kterej po par dnech je treba seškrábnout
Re: ..
Napsal: 26 čer 2012, 16:42
od svars
hranicka píše:
:-D :-D
Napsal: 26 čer 2012, 16:55
kdo jste kolem mě si přijedte na naoh kapalný mám ho tak 3O litrů po třiceti kč ;)
nemusíte nic rozpoštět vemu čtverku met, hrknu dvě deci louhu čváchnu to do čtyřícítky oil sajrajt vemu posfátný klacek míchnu a zdar ;)
Napsal: 27 čer 2012, 18:28
od tonik25
dělá někdo palmu? vytváří se mi na povrchu takovej bílej škraloup, zajímalo by mě jestli jsem to už nepřehnal s hydroxidem nebo tak.. dík
Napsal: 27 čer 2012, 18:37
škraloub je asi mydlo pokud máš pod ním palivo bych ho vytěžil a neřešil časem na to přijdeš ;)
Napsal: 27 čer 2012, 19:19
od hranicka
jseš si jistej, že je to palma?
škraloup dělá sádlo a většinou se to po pár dnech zdrcne celý.
Napsal: 27 čer 2012, 20:05
od tonik25
no koukal jsem na jeden kýbl a měl by to být palmový tuk, podle titrace cca 5,5g NaOH na litr.. pod škraloupem po 4 hodinách tmavá ale dost řídká tekutina..
