Olej do PD
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Je to to iste ako Castrol Edge ..Castrol patri dokonca pod BP....Takze to iste !!.Splna normu pre DPF takze zbytocne malo aditivovany olej do auta bez DPF ako je napisane vysiie.Ale nic tym nepokazis ale pre teba lepsie ACEA B3 pokial nemas DPF.
kecka píše:A co říkáte na tento olej.... PB visco 5000 C dal jsem ho do svého ropáka ... Snad bude OK .....
Má někdo zkušenosti.... ???
http://www.bp.com/sectiongenericarticle ... Id=7007991
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Fabia353ZZ píše:Je to to iste ako Castrol Edge ..Castrol patri dokonca pod BP....Takze to iste !!.Splna normu pre DPF takze zbytocne malo aditivovany olej do auta bez DPF ako je napisane vysiie.Ale nic tym nepokazis ale pre teba lepsie ACEA B3 pokial nemas DPF.
To není pravda! Podle datasheetů mají rozdílné vlastnosti, takže nemůžou být stejné!
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Mě by zajímalo, co mi hrozí, když budu jezdit na Edge TD 5w40 FST v PD motoru?
V čem je ten olej špatný jak tady odborníci tvrdí?
Nějak se mi nechce věřit tomu, že by značka jako je Castrol, kterou používá jako náplň např. BMW apod. si neohlídala aby norma pro dpf dělala nešvar někde jinde.
Díky za odpověď
dhfool
Protože lidi se chytili magického čísla TBN, které je pro celkovou kvalitu oleje nicneříkající...
Internetové fóra umí vydedukovat všelicos. Spousta keců bez udání důvěryhodných zdrojů.
Navíc je "IN" používat nějakou méně známou značku, protože chceme vypadat zajímavě a vyčnívat z davu ne?
semirr96
Příspěvek od semirr96 »
Tomas.cz píše:Mě by zajímalo, co mi hrozí, když budu jezdit na Edge TD 5w40 FST v PD motoru?
Díky za odpověď
to by zaujimalo aj mna chcem naliat presne tento isty
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Díky za odpověď
Pokud to splňuje normu, kterou požaduje výrobce motoru, tak to žádnej nešvar dělat nemůže a nebude.
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
Fabia353ZZ
BP Visco maju ten isty zakladovy olej ako Castrol iba ine aditiva a tym padom nie je taky isty ako Castrol ..A nie nepokazis nic ked das Castrol Edge turbo diesiel normu splna.Hlavne ten Castrol kupuj tam kde vies ze ho naozaj beru od Castrolu a nie niekde pancovany z Polska a co sa tyka toho ze preco radsej iny olej ako Castrol edge ak nemas DPF filter je uz napisane vyssie ak mas DPF kludne daj!!Treba citat uz som to tu pisal asi 100 x!!
nogis
Příspěvek od nogis »
Zdaleka ne všechny vlastnosti jsou řízené zmíněnou normou a právě tady jsou značné rozdíly...
Speeder
Nogis: Jistě, ale kdyby byl olej pro daný motor nevhodný, výrobce motoru by mu neudělil onu normu...
dhfool
nogis píše:Zdaleka ne všechny vlastnosti jsou řízené zmíněnou normou a právě tady jsou značné rozdíly...
A v kterých vlastnostech jsou ty rozdíly?
Speeder
Fabia353ZZ píše: PS 2 : A aj ja svoje auto milujem a preto tam Castrol nelejem :D ..Keby robil Mobil 1 5w-40 505.01 tak je tam..To je moj nazor..
Já ti nevim, ale co je olej Mobil Synt S Special V 5W-40 API: SJ/CF ACEA: A3/B3 VW 505.00/505.01 ???
Našel jsem i ten Castrol co má B3
http://www.olejmarket.cz/olejmarket/esh ... tion#anch1
Fabia353ZZ
Boze ty asi fakt nemas co robit..To si doteraz hladal asi jedinu stranku kde zabudli napisat pri tom Castrol Edge Turbo diesel ze splna aj normu ACEA C3 ? Uz sa musim na tebe smiat..Castrol Turbo diesel Edge 5W-40 plnil normu ACEA B3 v roku 2007 to je 5 rokov dozadu takze je velka pravdepodobnost ze tu jedinu stranku co si nasiel ma niekto od roku 2008 a odvtedy neupdatoval svoje stranky olej uz davno plni normu ACEA C3 takze ked si ho objednas tam kde si dal link pride ti uz ACEA C3 jedine ze by mal 5 rokov olej na sklade :D !!!!
http://www.castrol.com/castrol/bodycopy ... Id=7071266
http://olejposta.sk/r_1604.html
http://olejcentrum.sk/castrol-edge-turb ... l-5w-40-1l
A co sa tyka toho Mobilu..Daj link kde si nasiel tuto specifikaciu !505.01 a 5W-40 rad si to pozriem.?!!
Iny Mobil S special neni iba tento a to je 5W-30 a tiez uz ACEA C3
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... l-v-5w-30/
5W-40 je iba tendo mobil S ale ten neplni normi 505.01?!!
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... t-s-5w-40/
Nechapem oco Ti ide al uz je to dost trapne..A ked si potrebujes ustavicne nieco dokazovat tak si na nespravnej adrese.Ja sa tu snazim niekomu iba poradit miesto toho ty tu tyzden hladas nejake pofiderne stranky a info aby si si mohol dokazovat ze sa vyznas..Maj sa (LOL)
Speeder píše:
Speeder
Odkazy jsem nikde nevyhledával. Ty poslal někdo na jiné forum. S Castrolem jsem stejného názoru a to jsem mu i napsal, že to bude starý označení, ale přišel by mu určitě novej s C3. Co se týče mobilu, odkaz dodám zejtra až budu u PC. Zajímavý je, že u něj měli i typovej list a bylo tam skutečně 5W40 s normou 505.01.
EDIT: Zde je odkaz na ten Mobil. http://obchod.csmarketing.cz/product.as ... dID=120263
Přesnej název je Mobil Synt S Special V 5W-40. Našel jsem ho i na jiných webech a taky tam píšou 505.01
Fabia353ZZ
Ten Mobil co si predtym v prispevku napisal si zabudol napisat na konci synthetic takze som to nenasiel ale ten sa uz nevyraba ja ho neviem najst na sk strankach vobec.Datasheet bol vytvoreny v roku 2007 takze na 99% uz neexistuje a nenasiel som ho ani na oficialnych strankach Mobil to som robil ako prve..Takze nieco podobne ako stym Castrolom stare a neaktualne... :D (Musel si hodne dlho hladat v ktorom eshope ho maju ) :) ja som nenasiel ani jeden a ked to das do Googlu a nic nenajde tak je jasne ze ten olej uz je davno zabudnuty !! A kasli uz nato prosim ta..Ja viem ze su ludia co sa potrebuju vo vsetkom hrabat ako ty ale nema to ziadny zmysel..Chalan chcel poradit a nie aby tu cital ako si stale niekto nieco potrebuje silou mocou dokazovat a hlavne s neaktualnymi olejmi ..!
Skus napriklad aj tu toto je aktual mazaci plan mobil a je tam iba ten 5W-30 ako som pisal uplne na zaciatku ! :)
Mobil Super 3000 XE 5W-30
http://www.oleje-cz.cz/mazaci-plany-mobil.html
Speeder
V poho. Jak říkám, já to nehledal. Jen se snažim dobrat konce, když přispěvovatelé jinde přinášejí odkazy na oleje. Příště třeba zkusim Millers nebo Valvoline, uvidíme. Teď mám čerstvě po výměně.
