úprava vytápění tdi- úvaha a názory - vaše zkušenosti,nápady
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Jestliže má jedna žhavka proudový odběr 14A tak při napětí 12V má 168W když jsou tři tak je to nějakých 500W. Kdo má bufík 3-5 kW což je 6-10 x větší výkon ví že ohřátí trvá nějakou chvíli, ale rozhodně ne sekundy. Tak asi nikdo kdo umí počítat a chodil do sedmý třídy na fyziku a je soudný nemůže tvrdit že třema žhavkama ohřeje topení v autě za dvacet vteřin.
Myslím že ani řešení s přidáním dalších 6 ks žhavek nebude ideální, protože pak bude 140A altík mít práci jemom s nima a na ostatní včetně startem vyšťavenou baterku nezbude nic a baterka se bude dále vybíjet, to znamená její rychlou degradaci a zkrácení životnosti. Což v konečném důsledku může přinést tak velký prodělek že by na počátku nahradil cenu bufíka. a to nemluvím o tom že bufík může jet už několik minut před startem auta. Zkuste dát někdo dát tři, šest nebo devět žhavek do kýblu 10l vody zapojte to na 100Ah baterku a hoďte sem výsledek za jak dlouho a jesli vůbec se ta voda ohřeje ze dvaceti na třeba čtyřicet stupňů(ne jako bufíken z dvaceti stupňů na osmdesát za přibližně 10minut) . A to v zimě není voda dvacet, ale třeba mínus deset a často i míň.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
AUTOr
Příspěvek od AUTOr »
http://auto.bazos.cz/inzerat/18049319/N ... padlem.php
Sám nemám, neznám, ale pokud by to někdo chtěl vyzkoušet tak prosím:-)
jurki888
Re: úprava vytápění tdi- úvaha a názory - vaše
Příspěvek od jurki888 »
vynecht píše:Jestliže má jedna žhavka proudový odběr 14A tak při napětí 12V má 168W když jsou tři tak je to nějakých 500W. Kdo má bufík 3-5 kW což je 6-10 x větší výkon ví že ohřátí trvá nějakou chvíli, ale rozhodně ne sekundy. Tak asi nikdo kdo umí počítat a chodil do sedmý třídy na fyziku a je soudný nemůže tvrdit že třema žhavkama ohřeje topení v autě za dvacet vteřin.
ono treba ratat ze ti dost pomoze aj motor napr ja mam 650 vatovy peihrievac ked nastartujem za 1.5 minuty fuka taply a cca 10min jazdy mam 90;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
jurki888
jurki888
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Já uvádím topení do kabiny(radiator) a né ohřev celého motoru.Čtěte pozorně.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Laci L&K
Příspěvek od Laci L&K »
Martin ja ti asi aj verím. dnes ráno som napojil jednu žhavičku na priamo a o 5sec. som neudržal ruku na prírube. vonku 10stp.
Škoda Octavia I combi L&K 81kW->eibach-30/30+chip101kW-> ASV 01
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
AUTOr píše:http://auto.bazos.cz/inzerat/18049319/N ... padlem.php
Zaujímavé riešenie , ale je potrebné zapojiť tak ,aby cirkuláciu neblokoval termostat.
AUTOr
tak jen na malý okruh, ne? termostat by neměl být problém
senioring1
Ano , len malý okruh. Niektoré autá majú elektronickým termostatom riadený aj malý okruh a u týchto nie je možné použitie bez úpravy softu.
xkain
Příspěvek od xkain »
jedna z věcí, nad kterou již delší dobu přemýšlím je udělat tepelný výměník od výfuku na způsob trabanta. místo středovéhop tlumiče trubku a přez ní druhou trubku, kde jednou hadicí bude přiváděn studený vyzduch a ohřáty nejspíš bych vracel pod sedadlo spolujezdce ( pod řidičem mám zesilovač )
losmiros
Příspěvek od losmiros »
jsem lama a OT - na co tam jsou ty zhavky, na ohrivani vody do motoru? jak poznam jestli jsou funkcni a jestli nepotrebujou vymenit, nebo se nemeni? auto ma 12 let, tak jestli jako fungujou
v zime je auto na 90 za 10km pri normalni jizde
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
změřit jejich odběr
martinsidlo
xkain píše:jedna z věcí, nad kterou již delší dobu přemýšlím je udělat tepelný výměník od výfuku na způsob trabanta. místo středovéhop tlumiče trubku a přez ní druhou trubku, kde jednou hadicí bude přiváděn studený vyzduch a ohřáty nejspíš bych vracel pod sedadlo spolujezdce ( pod řidičem mám zesilovač )
Chceš-li upálit tchýni(čaredejnici), není nic lepšího.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
tak do toho bych nesel, jak preneses vibrace na kastli, tak to bude fakt jak ten trabant, a jak prejedes kdektery hovno, tak mas smradu v aute, ty jsi mel trabanta? kdo ho mel, tak by tohle nikdy uz nechtel (LOL)
