trigger wheel 1.9tdi
do jaký audiny o tom jsi nic nepsal....
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
je to mozne..sorry...skladame to to do A4, B5 a stym su pravne najvecsie problemi...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
ventildekl je sranda ale co vana už víš z čeho...
gabo00000
Origo alu vana z pozdĺžneho PD sedí bez problému...ale pokiaľ sa nemýlim aj AFN plechova by mala pasovat....najhoršie bude vyskladat predok....pretože drziak čerpadla musí ísť z oktavky ale bez klímy lebo audi má klímu na druhej strane...takisto servo cerpadlo....a nehovoriac o tom že vôbec netuším aký spanovak dáme na plochy remeň....
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
vie niekto poradit z vypodlozenim vstrekovacov? predpokladam ze to pri uprave motora na cca250HP pri rotacke bude potrebne...na aky otvaraci tlak to nastavit? podlozky do vstrekov bude potrebne kupit hrubsie? daju sa zohnat nove? diky
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
no co poviete na hlavu? bude to stacit?
...zatial je to ta najzlozitejsia hlava aku som mal...vsetko tu je na hrane...strasna praca...
WWW.GTENGINES.SK
spojkař
Příspěvek od spojkař »
sání je z čeho použito ??, jinak dělal jsi to lamelovým kotoučkem ?, dale bych doporučit pastu na leštění hliníku
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Do nasavacich kanalov si nemal sahat :kol1:
gabo00000
uz viem...chcel som len odstranit par veci aby sa to dalo lepsie zalestit...ale mohlo to ostat kludne tak ako to je...respektive kusok upravit cast okolo sacieho sedla...ale dufam ze som svojim zasahom nijak ´´nerozladil´´ to koli comu ten kanalik bol takto navrhnuty...
inac co som nasiel fotky na nete tak najviac hlav ma podobny dizajn...odstranuju sa vecsinou len naliatky okolo voditka...ja som ten naliatok odstranil kusok viac...no uvidime co to prinesie...alebo odnesie? :D
WWW.GTENGINES.SK
spojkař
hlavně odstanit ostré hrany pro lepší průběh, a základ aby bylo sání slícované s hlavou válců každý kanál, a stejný průněr ;), z čeho budeš zkoušet vačku ?, jinak necháváš srovnat hlavu a o kolik ?
gabo00000
hlavu budem zrovnavat=o kolko bude potrebne.....tam nie je co riesit...ostatne veci su mi jasne...hlavu nerobim po prvy krat...akurat robim prvy krat TDI hlavu...
WWW.GTENGINES.SK
spojkař
taky jsem dělal ale závodní motor do fáčka :), komplet 1.4, jinak ještě bych vyleštil ventily, ale nepoškoď dřík
gabo00000
Tak hodim sem par fotiek ako sa nam povedla prestavba nasho audi
Velka vdaka patri honza.bikerovi za drziak a veskeru pomoc ;)
https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... 1229389875
Prvy start sa podaril :)
trocha nekvalitne ale nemam lepsie...
motorovy priestor...este nedokonceny...
spravil som novu hlavu...ale ani s tej sa malo nebralo :)
hlava...
Skratene sruby hlavy Z PD, Dbilas CAM, PD hydrostely, a hotova hlava :)
nalestena...
vyfuk zakolikovany koli zlicovaniu...
Momentalne to bezi na povodnom softe 192hp/430NM ale ide to uz na 1,7B neuveritelne...dufam ze to budeme vediet odbrzdit aj pred aj po softe a hodim sem grafy....drzte palce prosim nech sa nam podari vytuzenych 250HP
Diky za pomoc!
WWW.GTENGINES.SK
netopier
Příspěvek od netopier »
a kto ide robit soft?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
gabo00000
eazy20
WWW.GTENGINES.SK
