problem studenych startu tdi...
http://www.youtube.com/watch?v=003GMZRifNE
Lítaj mi otáčky jako na konci tohoto videa a má to i podobný zvuk (jakoby motor klopýtal).
Co može být špatně? .))
Franciktdi
takže vstřik, komprese, žhavka (nové rok)? ... řešit neřešit? Nebo přicpaný filtr, nemože to nějak přibržďovat načatý setrvák?...
dělá to asi 10-20s a i když přidám plyn. Auto je po chipu 30tis km.
Mrknu na žhavičky, jestli něco neukáže diag. A pak asi začnu kompresí ...
Naposledy upravil(a) xshreck dne 26 led 2014, 23:04, celkem upraveno 1 x.
- gigidpietro
Zkontroloval jsem kanál 007 a všechny tři hodnoty v pořádku.
po cca 6hodinách stání v -13C
palivo 1,8C, nasávaný vzduch -8,5C, KAPALINA 3,6C
kontrolka žhavení jen problikne..
samotné žhavičky jsem venku neměl, ale předpokládám, když bude špatná délku žhavení to nemění. Stále řeším, že někdy špatně startuje. Z toho stojí 3dny v -15 a na první otočení chytne, tak nevím
- gigidpietro
Zkusil bych ty žhavky vyndat a napřímo na baterku, před 3 lety jsem měl problém, kontrolka jen problikla a špatně to chytalo (v minus 10 až na počtvrté, 5 sekundové starty). Zkontrolovali jsme žhavky přímo na baterce a vůbec nic, byly úplně mrtvý a studený (všechny 4). Mohl jsem je tam držet třeba minutu a nic.
Dal jsem nový a kontrolka už svítila třeba těch 5 s a starty na drc.
Pro kontrolu jsem ty nové zkusil na baterce, okamžitě do červena.
Při minus 14 by měla kontrolka svítit alespoň 5 s. Tipl bych, že je nemáš úplně KO, že jsou slabý. Na baterce by měly být okamžitě do červena. Apropo, jak dlouho je tam máš?
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
aughostino
fuzzyi píše:Zkontroloval jsem kanál 007 a všechny tři hodnoty v pořádku.
vzdyt to tam je videt...kdyz auto stalo 6 hodin v -13° tak je nesmysl aby voda mela 3,6°....jelikoz ale cidlo ukazuje RJ ze ma kapalina 3,6 tak to zazhavi tak 2 vteriny mozna ani ne....
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce)
aughostino
aughostino
