Stránka 4 z 5
Napsal: 22 črc 2016, 06:24
od Patkan48
Niet za co.
Napsal: 06 srp 2016, 05:25
od uemail
Dobrý den, velice prosím o keygen verze 2014.2. Děkuji.
Napsal: 08 srp 2016, 15:11
od buci4
čaute neviete nahodou včom može byt chyba že neukaže žive data len piše že čakajte prosim a nič dalej? diki za odvoved
Prosím o pomoc s Delphi DS150
Napsal: 31 pro 2016, 18:41
od Coupe39
Ahoj, dobrý den.
Poprosím o radu se zprovozněním DS150E z Číny. Rozchodil jsem to na dálku (přes teamviever) na WIN10 64bit, vypadá to konečně funkčně, ale až do doby, než chci připojit k autu - chce to po mně aktualizovat firmware...
Což samozřejmě nejde (verze 2013.3, licence 100251).
Děkuju moc za radu,
Adam
Napsal: 02 led 2017, 11:38
od Coupe39
Ahoj.
Napadá prosím někoho něco? Číňan mi tvrdí, že to je tím, že mám win10, ale v nabídce psal, že je to pro win7 a novější...
Děkuju moc,
Adam
Napsal: 03 led 2017, 09:52
od Eric_
Pod Win 10 by to malo ísť.
Tu je viac návodov ako na to tak prečo to neprečítaš ??
Aktualizovať musíš FW inak ti to nepôjde !
Tu máš celý postup:
https://www.youtube.com/watch?v=pxkJoTbQj4w
Inak Delphi a Autocom je to isté.
Tu si prečítaj:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=151225
Tu je 214.3 :
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Napsal: 03 led 2017, 13:10
od Coupe39
Ahoj. Celé forum mám prolezlé, viděl a četl jsem řadu návodů, zkoušel různé postupy dle nich, ale chybu jsem bohužel zatím nenalezl... Číňan mi tvrdí, že to může být tím win10...asi ho nic jiného nenapadá..
Napsal: 03 led 2017, 14:55
od Eric_
Možno máš zlú verziu, skús tú verziu čo tu je link a uvidíš tá funguje na win10 bez problemov.
Ten priamy odkaz už nefunguje.
Musíš cez toto forum:
http://garageforum.org/Thread-Delphi-20 ... ncl-keygen
Tak už je dostupná bezplatná verzia 2014.3 + full licencia
Postup jednoduchý odinštalovať 2014.2 zapnúť skryté súbory a zmazať súbory Delphi v zloške:C: Pužívatelia, AppData, Roaming -tu je zložka Delphi - zmazať.
C: ProgramData - tu je tiež zložka Delphi - zmazať.
Následne nainštalovať, zdroj je tu treba sa registrovať bezplatne:
Požiadať užívateľa: bootNL o heslo súboru.
Zverejnil by som to ale, asi by nebol nadšený, tak radšej, pekne podľa postupu.
Je to vyskúšané ide to.
Funguje postup:
https://www.youtube.com/watch?v=8M8JrnnSYCI
Napsal: 17 črc 2017, 22:05
od lubomt
Eric , vedel by si mi pomoct s instalaciou? zadarmo to nechcem. Dakujem
Napsal: 18 črc 2017, 07:17
od Eric_
Čo ti na tom nejde ? Je to jednoduché iba ak máš iné zariadenie staršie, treba napísať viac.
Napsal: 18 črc 2017, 07:23
od lubomt
Mám iba kábel, dostal som ho... soft nemam. By som Ti aj zavolal, no nemam kontakt. By som tuto diagnostiku spojazdnil len ako podpornú
Napsal: 18 črc 2017, 09:27
od Eric_
Link na soft je ded ale napísal som autorovi, a ako napíše dám ti vedieť.
Napsal: 18 črc 2017, 09:33
od lubomt
Díky
Napsal: 20 črc 2017, 07:29
od Eric_
Zatial sa neozval.... napíšem až sa ozve..
Napsal: 21 črc 2017, 18:37
od tino3
Nahral som to na ulozto.Po stiahnuti napalit na dvd a aktivacia je uz zahrnuta v programe.Je to presne verzia z toho mrtveho odkazu.
https://ulozto.sk/!sVTbTKRu0mzf/ds150e-1430-patched-iso
