BMN 2.0 TDI - log trhania
vlubosh
Příspěvek od vlubosh »
Tak som nazrel do nádrže a toto ma tam čakalo
Takže sa môžem pustiť do výmeny gumičiek vstrekov, budem dúfať že nebude treba meniť aj vstreky...
vlubosh
Gumičky na vstrekoch vymenené, závada ostala...
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
Stále ostáva tandem :-)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
vlubosh
že? :D
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Stale ostava ci nebola vymleta hlava? A vstreky samotné :)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
vlubosh
UchoTD píše:Stale ostava ci nebola vymleta hlava? A vstreky samotné :)
Hlava a vstreky nieeee, to už je velká investícia.
Ešte prehodím tandem, to bude posledný pokus a potom budem čakať kým to začne robiť permanentne....
UchoTD
No fukni tam druhy tandem...inak iz ostava len kablovacka alebo samotne vstreky.
VW T5 lift T6 140kw
vlubosh
vlubosh
Tak aj tandem vymenený, bez zmeny, tak som skončil...
Rozbalil som kablovacku od vstrekov a toto ma zaskočilo, dva voľné hnede káble? Kostry? Prečo?
vlubosh
cca pred 20.000 km som menil rozvody, nastavil som podla prípravkov, aj dvakrát pretočil a prekontroloval, prípravky sedeli, prečo vyšla taká velká odchylka? Nemyslím si že to má vplyv na trhanie ale určite by bolo ok to nastaviť na 0, obe vačky do mínusu kus?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
som ti povedal ze tandem je slepa ulicka....
EDC16 rozvody nemusia mat 0°.
rozvod na pripravky a neriesit.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Cernej palivovej filtr u PD = olej do nafty. Novy O krouzky na vstriku nemusi pomoct. Zavisi na stavu hlavy. Vsadim boty, ze pokud nechas otestovat vstriky, vyjdou vsechny dobre. Pokud ne, nasel jsi problem. V zavislosti na tom bud udelat hlavu, nebo vymenit vadny vstrik.
vlubosh
Ok, takže hlava sa bude pravdepodobne rozoberať a ak bude prasknutá tak aj meniť. Asi nemá zmysel zhánať nejaké generalkované resp. originál, keďže môžu prasknúť znovu, čo som čítal tak praskajú aj A typy aj B typy, C typ sa mi nepodarilo nájsť, hlava je vraj zhodná s tou z BKD, alebo sa mýlim?
Čo hovoríte na toto:
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... ngine.html
A iba pre zhrnutie, symptómy sú: obtiažne resp dlhšie štartovanie, biely až bledomodrý dym za studena, krátko po naštartovaní, trhanie vo vyšších otáčkach a zohriatom motore.
Sorry, že tu tolko otravujem a spamujem.
acryll
Příspěvek od acryll »
octaviask píše: EDC16 rozvody nemusia mat 0°..
taky detail, ze toto nie je edc16 ;)
ale nastavuje sa to tiez iba na pripravky
powered by rb-digital.sk_____________
vlubosh
Neviete prečo mi VCDS označuje jednotku ako 03G 906 018 AN keď podľa partslinku tam má byť 03G 906 018 DJ?
