Vačka tdipd axr vše nové
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Je celkem na prd, že se tady dohaduji kvůli kvalitě olejů, ale jak píše Biimbo, problém může být i jinde.
Já už jsem tu někde popisoval svůj problém s vačkou a i to, že od koupě auta (druhý majitel) měním olej po 10-12000 km a i přesto, že se originál vačka vyměnila za jinou dobrou se mi problém po cca 90000 km opět vrátil a mám vačku smetenou na prvním palci od rozvodů.
Zhruba v době kdy jsem to zjistil, jsem začal používat proplach motoru od Tec 2000 a po dvou výměnách oleje mi přestali po startu klepat hydra.
Mám tedy teorii, že jeden z mazacích kanálů byl nejspíš ucpaný zapečeným olejem a proto byla vačka s hydrama blbě mazaná a proto je opět po ní.
Olej jsem začal používat originál VW a jak se oteplí mě čeká výměna hlavy a vačky. Tu jsem koupil Kolbenschmidt včetně šálů a zdvihátek INA (celočerný)
a můžu jen doufat, že moje teorie byla správná a vačku už řešit nebudu.
Faktem ale je, že jak tu psal Viči, první olej co jsem měnil pomalu ani netekl jak byl hustý a oleje co jsem používal do teď, tekly jak voda. U toho VW mě zjištění teprve čeká.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
já leju https://maziva.heureka.cz/castrol-edge- ... e/#section tak doufám že jsem zvolil dobře (noteeth) vačka má cca 25 000km a pořád jak nová (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
favo, ono taky často jde o to, že se často může stát, že je hlava špatně omytá tlakovou vodou po broušení hlavy a v kanálu může zůstat ten hliníkový maz..Když jsem to omýval ručně, tak bez tlakové vody to nešlo dostat pryč..Samozřejmě u profi firmy se tohle nestane, ale....
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
A když dáváte krajní klemy, co a kam pod ně matláte a v jaký vrstvě? Kámoš na oleji pro scanii taky PD motor jezdil pět let a na vačku nesáhl. Pokud motor maže jak má a mění se po 15tis tak v případě že je mechanicky vše ok, nemůže být problém. Kdyžtak dvě vačky originál mám doma. Jedna 100 tis z axr a jedna z bxe 130 tis.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Biimbo píše:A když dáváte krajní klemy, co a kam pod ně matláte a v jaký vrstvě?
Velmi správný postřeh ;)
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Třeba já nedávám nic.Jenom zkontroluju jestli neni někde ťuklej roh.Když je vše v pořádku, těsní to samo.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Biimbo
Reinzoplast, nic jinýho nefunguje. Na sucho to dycky teče,komu se zdá že ne, tak to není na tý jeho olejničce znát 😀
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
ladynn
Příspěvek od ladynn »
Ještě mě jen tak napadlo, odcházejí vačky i na 1.4 tdi který je konstrukčně stejný jen o válec míň?
Fotografie uživatele dhfool:
stanomx
Příspěvek od stanomx »
toto uz je extrem, nechapem ako na tom ludia mozu jazdit po tento stav
No, ono PD postupně začíná vyluzovat zvuky, na které si majitel plynule zvyká..Kolikrát zastavim na křižovatce , mám stažené okno a to co slyším pod kapotou vedle stojícího auta i přesto, že majitel má na tváři mexický úsměv člověka děsí a vůbec nemusím zjišťovat, co je to za značku...Je to vždy stejná.. :(
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Rayx píše:
Mě tam naposledy mechanik naptlal nějaký tmel když měnil první vačku a motor mám suchý.
Teď ke všemu co budu měnit jsem si ten tmel pořidil taky, tvrdili mi že je to to samý co používají ve škodovce a jediný co opravdu funguje.
Doma musím mrknout co to vlastně mám, už si to nepamatuji.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
favo
blázen
Příspěvek od favo »
jericho-3 píše:favo, ono taky často jde o to, že se často může stát, že je hlava špatně omytá tlakovou vodou po broušení hlavy a v kanálu může zůstat ten hliníkový maz..Když jsem to omýval ručně, tak bez tlakové vody to nešlo dostat pryč..Samozřejmě u profi firmy se tohle nestane, ale....
Tak ta moje hlava dole ještě podle všeho nebyla.
Doma mám druhou, kterou mi dělali v Engitecu, tak doufám že je vyčištěná dobře, ale určite na ní před montáží mrknu.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
čím nalepit hlinikovou olejovou vanu ? Děkuji
Olsák
Příspěvek od Olsák »
favo píše:
Rayx píše:
Jak je to myšleno?
Jako mezi klem a víko ventilů nebo mezi klem a hlavu ty okraje myslíte? ;-) dik
