Výměna motoru 325tds za 525tds nejde nastartovat
Bosis
Příspěvek od Bosis »
No jde o to,jestli cákala nafta při točení motorem přes startér z tich vysokotlakých šroubení co se na ně pak našroubovávají ty vstřikovací trubky.To dle je divný,to je jako kdyby to bylo něčím ucpaný,ten kanálek přívodu nafty k tomu vysokotlakýmu pístku.I vyběhlý čepadlo by muselo stříkat při odpojení vstřiků.Normálně tam zkuste dát ten vršek čerpadla s tím dlouhým čepem a trefte se na tu dírku co je na tom válečku s dírkou.Nafta tam v něm je,zkuste to s tí nasazeným vrškem a hlavně se trefit.
MIR.B.M.W
Příspěvek od MIR.B.M.W »
skusim to a uvidim no nechal jsem nabit baterku zejtra to budu zase skoumat
ja vam zavolam až to budu skoušet nebo vam napišu co to dělá
moje skype je Mira.B.M.W
Bosis
Pokud ty žhavící svíčky byly v pořádku,tak zkus mrknout jestli nejdou bubliny v té průhledné hadici co vede z naftovýho filtru do vstřikovacího čerpadla,mohla by tím padat nafta tím jak by se to zavzdušnovalo a ten vstřik by vynechával a nechytlo by to.
Pokud jde o to přehození vstřiků.to jsi asi myslel pořadí vstřiků,tak si myslím že by asi nešlo protože každá trubka je jinak dlouhá a jinak tvarovaná.To čerpadlo přesadit jde jedině,že by něco dělali z rozvodama.Pakliže to hulí černě u studeného motoru,který nejde nastartovat tak jedině velký předvstřik,bílý je zas malý předvstřik či malá komprese ve válcích či KO žhavičky.Zkusil bych nepatrně hnout s tou hlavou vstřikovacího čerpadla směrem k stopventilu na chcípání tím se zvedne dávka a mohlo by to spíše chytnout na víc nafty.Je potřeba aby byl ten čep z tý hlavy v dírce a pak to doseřídit tím posunováním té hlavy.
MIR.B.M.W
Čau luboši tak jsem nechal vyměnit hlavu stoho mojího motoru jsem zvědavej jestli to pojede budu tě když tak informovat otom jak to děláj .jo dělaj to v servisu oni opravujou jenom naftové motory tak uvídíme co stim udělaj
Bosis
Jojo jsem zvědav.
MIR.B.M.W
hm luboši zase čekam než mi zavolaj co stim je
Bosis
Jo ,zvědavej sem.Bud se to rozčasovalo,tím že se povolilo kolo na vačce,nebo něco spadlo do válce.To vše se uvidí až sundaj hlavu válců,co se tam stalo za paseku.Hlavně si nech tu hlavu srovnat a dej nové hlavové šrouby,utahujou se dost fest.No snad už konečně natrefíte na serioznější opraváře.
MIR.B.M.W
jo to bych byl rád kdyby mi to daly dohromady ale snad to udělaj oni spravujou i autobusi necháme se překvapit
MIR.B.M.W
tak už sundaly hlavu a prej už bouchaly ventyli do pistu ale nic stim neni prej tam nechaj tu originalni hlavu je lepši než ta moje udělaj ty venty a daj to na magnetku srovnat až dneska na tom začaly dělat měly prej plno prace říkaly že do 5 dnu by to mělo jezdit nechám se překvapit
Bosis
Ale co je teda hlavní příčinou proč se to rozčasovalo.To je dost důležitý,aby se to pak neopakovalo.Já jsem se setkal s tím,že se to povolilo na vačce jak je to jen stažený čelní plochou bez klínku.Zkrátka to ten stažený šroub na řetězovém vačkovém kole už neudržel,muselo se to tenkrát taky srovnávat ta čelní dosedací plocha do roviny jak na kole tak na vačce a přes nový šroub to více stáhnout.Taky je potřeba skouknout to řetězové kolo na klice,aby náhodou třeba tam nebyl střihlý klínek.Nebo ti to myslíš úmyslně rozčasovali ty z těch Karlových Varů?Jak se k tomu vyjádřili,co mohlo být tedy příčinou ti servisáci co ti to ted dělají????
MIR.B.M.W
ja nevim čim to je ale asi jak jsem to tam tahal do varu tak možna jak se tam davak kvalt možná tim sem to udělal nevim no těžko řict čim to bylo ale oni snad nato přidou čim to bylo oni to odskoušej a řeknou co to bylo za problem
Bosis
Tak ho pak napiš jsem docela dost zvědav na závěrečné "rezimé".
MIR.B.M.W
jo jo napišu co to bylo
MIR.B.M.W
zase jenom čekam prej už to davaj dohromady ale nějak dlouho ne
Bosis
To teda jo,moc to nechápu.Pakliže na to nemám přípravky na aretaci kliky a vačky,tak se docela divím,že do toho vůbec jdou a vemou takovouhe zakázku.No jsem fakt docela zvědav co z nich vypadne,tedy o kolik se to rozčasovalo a hlavně proč a co udělali,aby se to hlavně neopakovalo.Tak držim palce.
Zpět na „BMW“
