dosla nafta, ach ach ouvej,moje chyba :-(
flekyc
Příspěvek od flekyc »
ja to poustel z kopce nekolikrat, rozjelo se to na 20 a vrazil jsem tam trojaka a NO PROBLEM ;-) clovek se zas nesmi tak bat .... ale kdyz to laplo malej kraval zamnou :-D
DIESELPOWER cooperation
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
midnight_man píše:K tej otazke ohladne automatu, automatu 5tku nezaradis, tam to neroztiahnes.
Samozřejmě auto s automatem roztahovat nejde......... (LOL)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Cize ked Ti vypovie starter tak si to mozes hodit! :) ani DSG nejde?
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
misoVW píše:Cize ked Ti vypovie starter tak si to mozes hodit! :) ani DSG nejde?
No treba vsetko zaliat tou naftou..od filtra cez hadicky...povolit tie na motore..a startovat v dakych internaloch...aby sa chladil starter...pokial nebude zo vsetkych 4 tiect nafta..potom to treba riadne zasrobovat a tocit dalej...ja som sa veru nabohoval poriadne a to som menil tesnenie pod hlavou :D tak som nevedel...ked to zacalo chytat ako stary traktor..aj hej aj nie..
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
no zase zalezi na momtoru u tech 2.5 je to jeste o neco slozitejsi spis se zeptat nekoho kdo tomu fakt rozumi neni to jako 1.9 ta je jina
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
midnight_man
Dozbec píše:no zase zalezi na momtoru u tech 2.5 je to jeste o neco slozitejsi spis se zeptat nekoho kdo tomu fakt rozumi neni to jako 1.9 ta je jina
sak to je setko rovnake..princip ten isty...su tam 4 trubky na 4 vstriky...hotovo :D nie je o com.... keby bolo PD to je ine.
Naposledy upravil(a) midnight_man dne 21 srp 2008, 22:13, celkem upraveno 1 x.
BMW 318i E46 87kw
Dozbec
no nebudu se hdat zese se tak v tom nevyznam ale vetsina tech 2.5 jsou sestivalce takze neee :?
midnight_man
Dozbec píše:no nebudu se hdat zese se tak v tom nevyznam ale vetsina tech 2.5 jsou sestivalce takze neee :?
no to je mozne...2.5 som doma nemal....
BMW 318i E46 87kw
Dozbec
jasny ja jen rikam ze ze je to fakt neco jinyho kody a vsechno ma ji stryc a polovina veci tam neplati jako treba kody atd
midnight_man
Dozbec píše:jasny ja jen rikam ze ze je to fakt neco jinyho kody a vsechno ma ji stryc a polovina veci tam neplati jako treba kody atd
jo jo ale vem si to tak ze pokial to nieje PD tak je to vzdy rovnako....cerpadlo a trubky ci mas 6 valec alebo 4...
BMW 318i E46 87kw
Dozbec
no vzato se srovnanim s PD jo to je zase uplne jiny
Marek77
A motory 2,5 TDi jsou nejen šestiválce, ale především pětiválce (například vozy T4 mají pouze pět hrnců).
Marek77
Nejde o motor (ten je pořád stajný), jde o převodovku, která, pokud se netočí motor, nemá olej (protože stojí její čerpadlo). Takže proto se vozy s automatem nemohou roztahovat.
passat25tdiaut
Příspěvek od passat25tdiaut »
Ahoj kluci.
Takze pisu jak jsem pokrocil.
Vymenil jsem naftovĂ˝ filtr.
Pujcene el. cerpadlo jsem pripojil k naftovemu filtru.
Ale sel jen vzduch.
Tak jsem se presunul do kufru k víku od nádrže. Odpojil jsem čerpadlo od elektriky a dve hadice. A kdyz jsem natahnul pusou z nadrze tak jen vzduch. (Je tam pres ctrvtku nadrze.)
Takze jsem skouknul ten system jak to tam asi funguje.
Myslim si ze to čerpadýlko precerpáva z nádrze do tý kádinky tak zhruba
na cca 0,5 litru naftu , a napadaji me moznosti::
1. Tim jak mi dosla nafta se to cerpadlo prehralo a spalilo.
2. Byla to jen nahoda ze mi odeslo ÄŤerpadlo presne v momente kdy mi dosla nafta.
3. Jina moznost.
"" Mimochodem, nalil jsem naftu do te kadinky ve které je to čerpadlo, natahl jsem čerpadlem az do motoru naftu, a nastartoval jsem. ""
Takze aktualne me zajima co s tim cerpadlem. Jestli neni nejaké zaseklé, nebo mi fakt odeslo..
Passat B5, 1999, 2,5TDI 110kW
MirekX
Příspěvek od MirekX »
a máš určitě v nádrži čerpadlo? nejsou to jen dráty k palivoměru? Kolik drátků ti tam vede?
