Na co si dát pozor, výměna rozvodů PD?
makov
Příspěvek od makov »
Pozeral som aku hodnotu mam v kanale 4 a poli 4.
Pise mi tam 0,5CF.
Je to v poriadku?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, ok.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
makov
Dakujem. Robil mi rozvody kamarat bez pripravku.
misoVW
tak sa trafil, alebo to bolo dobre nastavene pred tym a on nehybal koleckom na vacke.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
urgi
Příspěvek od urgi »
misoVW píše:Merane hodnoty, kanal 4, pole 4 nastavit na 0 ;)
je toto OK
lebo ked bezi je -2.4
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
misoVW
sleduje sa to na volnobeh. Trosku to posun aby to bolo co najblizsie k 0.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
urgi
Příspěvek od urgi »
misoVW píše:sleduje sa to na volnobeh. Trosku to posun aby to bolo co najblizsie k 0.
from HUML:
při mínusových hodnotách to ukazuje víc(palubák) při plusových míň(ale hodně lidí si stežuje, že to žere víc i v reálu, údajně, každopádně každej to řeší hodně podle palubáku), když je mínus, je potřeba povolit ty 3 šrouby(rozvody nechat napnutý) a pootočit proti směru otáčení(ručiček) u plusových hodnot opačně, každopádně bez zbytečných polemik o spotřebě, správně z fabriky je to na 0, jinak k tomu vytažení řemenu, na to bych moc nespolíhal, řekl bych že natažení na konci jeho životnosti není větší jak 0,5°, myslím změnu hodnoty ve VAGu Mrknutí
tak ak som to pochopil zastavit motor, kryt z rozvodov dole povolit 3 srouby 8 a potom pohnut stredovou hriadelkov prit smeru hodinovych ruciek len par mm a potom dotiahnut , nastartovat a zmerat VAGom , a hrat sa kym nebude 0.
misoVW
presne tak, teoriu uz ovladas. Chce to uz len overit v praxi... ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
urgi
Příspěvek od urgi »
misoVW píše:presne tak, teoriu uz ovladas. Chce to uz len overit v praxi... ;)
D zajtra idem na to
TRULI 1
Příspěvek od TRULI 1 »
No ja som si to už viackrát overil a na svojom mám 0,5 ;)
Slovensko
VW Passat B7
MirekX
Příspěvek od MirekX »
urgi píše:
from HUML:
jen těch pár mm bych nazval pár desetin mm, opravdu je to velmi citlivé, při doladění třeba z -1 na nula skoro není vidět, že se to pohne.. :)
urgi
Příspěvek od urgi »
tak som to dal na nulu ale vsetko ostalo tak ako bolo dokonca aj spotreba
nogis
Příspěvek od nogis »
Jen takovej malej dotaz, o víkendu jsem dělal na mým ARL rozvody a když jsem zaaretoval vačku, tak klika byla min. o půl zubu vepředu. Sice jsem nechápal, protože ve VAGu bylo 0.0, ale neřešil jsem to. Zaaretoval kliku, vyměnil, smontoval, vyndal přípravky (originál, žádný zmetek) a ve VAGu je -0.5. Asi nemá moc smysl to znovu nastavovat, jen mi nejde do hlavy, kde je chyba. :?
Na všech předešlých motorech bylo po výměně 0.0, takže přípravky jsou OK. ;)
misoVW
chyba bude asi v tom, ze su 2 typy pripravkov na aretaciu kluky.
Naposledy upravil(a) misoVW dne 21 říj 2009, 18:49, celkem upraveno 1 x.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
vačky?a v čem se liší?
